Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 28 von 28
Thema: Getriebeüberholung: Carbon Master Kit von Synchrotech (B16)
    Wien 22
    Wenn man eine MFactory Sperre kauft und die Lager dazu bekommt man ganz normale 6208. Beidseitig offen von FAG. MFactory und Synchrotech sind ein und die selbe Firma.
    Das Grundproblem ist, dass meist die Distanzierung des Diffs vergessen wird. Dann baut man irgendetwas um, noch neue Lager und schon ist die Distanzierung falsch. Dann wundern sich alle warum Lager kaputt gehen ...
    Interessant ist der Einwand dennoch. Das würde bedeuten, dass es eine Abwandlung von Schrägrillenkugellagern wären.
    Ich werde nächstes Mal wenn ich dazu komme und daran denke mal die originalen Diff Lager abmessen. Irgendwo haben wir sicher noch welche herumliegen.
    Bernhard
    Kreis Soest/Erwitte
    Im Y2 sind keine Schrägrollenlager verbaut!
    Dort wurden normale Rillenkugellager benutzt.
    Hier habe ich ein Foto mit aufgeflextem Lager.
    Ist das alte OEM Diff aus meinem aktuellen EE9
    Brauchte das Tachowellenritzel dahinter für mein Sperr-Diff:
    Hier mal links der Honda NTN Lagerinnenring und rechts das Freiverkäufliche NTN Lager:
    Die Seite zum Diff hin ist länger!
    Da ich beim ersten mal auch die Zubehör 6208 Lager gekauft habe, musste ich mir Passringe schleifen lassen:
    Ich habe damals mit NTN Kontakt aufgenommen:
    Die meinten das dieses Lager eine Sonderanfertigung für Automobil Hersteller ist.
    Und der Lagerkäfig einfach vom Standart 6208 verbaut würden.
    Man würde das an den zusätzlich eingestanzten Nummern erkennen:
    Avatar von waterstrott
    Werneuchen
    Besten Dank für die Dokumentation. Sehr hilfreich. So ist es auf jeden Fall richtig!
    Ich habe das zwar ignoriert, das Diff neu mit Standard 6208ern am Außenring geshimmt und seit 40 tkm keine Probleme, aber empfehlen würde ich jetzt (wo ich es besser weiß) auch nur noch die Variante mit der zusätzlichen Scheibe für den Innenring oder gleich OEM Lager.
    Mal sehen wenn sich was in meinem Getriebe meldet...
    Jobu, weißt du noch, wie stark deine shimms waren?
    Geändert von SPY#-2194 (03.09.2015 um 01:14 Uhr)
    Kreis Soest/Erwitte
    Ich hoffe Marillus das du nicht sauer bist wenn wir in deinem Fred das Thema EE9 Getriebe so breit treten. Vielleicht hilft es Dir und anderen etwas weiter.
    @DaRock
    Wie konntest du den das Spiel mit Honda Shims ausgleichen?
    Ich hatte 4 Zentel Spiel in der Eingangs-Messung (ungeöffnetes Y2 mit OEM Shim E =0,72mm):
    Nach dem Zusammenbau mit Distanzring unterm Difflager, ohne OEM Shim hatte ich 1,30mm Spiel
    Darauf hin habe ich mir den Shim M= 0,96mm bestellt.
    In der Endmontage hatte ich dann genau 0,35mm Spiel.
    Hier mal ein Foto vom Shim: Die gibt es dann von 0,60mm bis 1,80mm in 41 Abstufungen bei Honda zu Kaufen:
    Wenn du jetzt keinen Ausgleichring hinter dem Diff Lager verbaut hast müssten Dir ca. 2mm zusätzlich zu dem normal einzustellenden Spiel Fehlen.
    Sprich du hättest dann ja ca. 3mm ausgleichen müssen.
    Wie hast du das gemacht?
    Oder hast du ein Zubehör Sperr-Diff verbaut?
    Wenn z.B das Mfaktory mit Standard 6208 Lagern geliefert wird, kann ich mir nur vorstellen das die den Lageranschlag am Diff selber schon 2mm breiter gemacht haben.
    Anders kann es eigentlich auch nicht sein!
    Wenn man ein Standard 6208 Lager ohne Distanzring auf ein EE9 oder ITR Diff bis Anschlag presst liegt der Innen und Außenring am Diff an. Folglich würde sich das Lager nicht mehr drehen und es könnte auch kein Öl zur Schmierung zwischen Diff und Lager gelangen.
    Bayern
    Das diff spiel muss eingestellt werden. Im whb sind die sollwerte drin. Alles andere ist murks.
    Werneuchen
    Ich hatte bei mir direkt ein Quaife verbaut. Vielleicht ist es deswegen nicht aufgefallen...
    Bayern
    Und bei dem sperrdiff. musst du es dann nicht machen? Egal ob zubehörlager oder oem. Das spiel gehört geprüft. Bei einem einbau von einem sperrdiff gleich dreimal mehr.
    Werneuchen
    Sicher, aber wahrscheinlich hat die Lagerstirnfläche beim Quaife gleich einen Abstand zum Rest des Diffgehäuses.
  10. #25
    Wien 22
    Ich weiss jetzt nicht mehr genau die Werte aber wir haben das MFactory Diff mit dem Speedodrive Gear vom OEM Diff plus ganz normalen 6208-2ZZ Lagern eingebaut. Der original Distanzring, der mit dem OEM Diff verbaut war, war einwenig zu stark. Er wurde dann von einem Spezialisten minimal abgeschliffen (nicht einmal 1/10tel) um das von Honda vorgegebene Spiel zu erreichen.
    Also im Gegenteil. Wir hatten mit dem neuen Diff und den normalen 6208 Lagern weniger Axialspiel als das Seriendiff mit Serienlagern.
    Deswegen kann ich das alles irgendwie nicht nachvollziehen. Das hat alles einwandfrei gepasst.
    Was ich auch nicht verstehe ist, dass der Abstand zwischen Speedo drive Gear und äußerem Lagerring ja dann bei den Originallagern viel größer sein müsste als mit den normalen 6208. Auch das war nicht ver Fall. Ich habe beide Lagertypen genau gleich mit dem selben Abzieher abgezogen. Völlig idient an zwei Y2 Diffs (weil ich depp den ersten Speedo drive gear kaputt gemacht habe beim abziehen).
    Bernhard
  11. #26
    Wien 22
    MFactory Diff
    Lager das von MFactory dazu kam
    MFactory und OEM Diff nebeneinander
    Eingebaut mit den offenen 6208 Lagern. Sieht genauso aus wie beim OEM Diff (leider habe ich davon kein Foto)
    Wir haben dann nachträglich, beim dem Tausch des beleidigten Speedo drive gears, auf die 2ZZ Lager gewechselt. War kein Unterscheid zu den 6208 die von MFactory kamen.
    Bernhard
    Geändert von DaRock (03.09.2015 um 15:32 Uhr)
  12. #27
    Ich finde es super, wenn da so interessante Beiträge kommen!
    Alles was weiterhilft ist doch super. So ist das Thema vom Tisch, dass die Lager doch nicht durch standard Lager ohne weiteres ersetzt werden können.
  13. #28
    Heidelberg
    Hi,
    So you want to change the whole transmission?
    I have noise now from the transmission, could you also do it for me? Refer to my post.. Thanks.
    https://www.hondapower.de/forum/show...unning-Del-Sol
