Der Prüfstand sieht absolut Sahne aus!
Ja, schade. Es gestaltete sich zu herausfordernd, am Markt ist kaum was da (B18 oder B16B Block, B18C4 Kopf), die Zylinderkopfbearbeiter sind dort äußerst dünn gesät und dann auch noch unwillig und dann noch die Information das die B-Lager von einer Verstärkung profitieren. Da habe ich gemerkt wie wenig Ahnung ich vom B-Motor habe, das mir alles zu erarbeiten schien mir in der kurzen Zeit zu schwierig und zu aufwändig.
Ja, gestern konstruierte ich den 19"-Tischkasten in dem die Steuer- und Regelmodule sowie die Monitore versenkt werden. Am Samstag werden wir den bauen. Ich sage nur eingelassene 21"-Monitore
Wir machten letztens den genormten Schreitest, der ja hinläufig bekannt ist...Räusper . Das ist echt krass, man steht innen und schreit gegen die Panzerscheibe an, vor der Panzerscheibe draußen sieht man nur das jemand den Mund bewegt. Man hört draußen absolut nichts! Im Gegenzug hört man drinnen jedes Wort von draußen, wenn man direkt vor der Panzerscheibe laut und deutlich spricht. Das ist echt krass. Auch interessant, die Schallenergie der Quelle ist die gleiche, aber anscheinend spielt die Reflexion des Schalls, die es im Raum kaum gibt, eine gehörige Rolle bei der Anregung der Scheibe um den Schall nach innen zu leiten. Kann mir jemand dazu das bestätigen bzw. mit einer anderen Hypothese entgegnen? Mich würde das sehr interessieren. Jedenfalls, der Schreitest wurde mit Bravour bestanden !
360 PS@10.000/min,
Das würde mich jetzt auch Interessieren! Die Reflexionen haben da bestimmt einen Einfluss.
Meine These ist das es ähnlich ist wie bei einem Instrument mit Klangkörper z. B. eine Gitarre. Euer Kontrollraum ist wie ein Klangkörper und reflektiert an den Wänden den Schall. Die Panzerscheibe ist das Loch zur "Aussenwelt" wie bei der Gitarre.
Der DUT Raum wiederum kommt dank guter Schallabsorption nahe an das freie Feld sprich keine Reflexion des Schalls. Bei der Gitarre wäre das wie ohne Klangkörper, quasi nur das Frontbrett mit einem Loch,
das klingt das dann so lasch wie eine E-Gitarre ohne Verstärker.
Interessant wäre noch ein Versuch im ganzen akustischen Frequenzbereich um zu sehen, ob es Resonanzfrequenzen gibt die im Kontrollraum zu hören sind.
Wie ist den. Die Scheibe montiert? Eventuell vom Raum ungewollt richtig entkoppelt? Wenn die schwere Scheibe quasi entkoppelt vor der Öffnung hängt, dann dürften maximal energiereiche Bassfrequenzen die Scheibe selbst genügend anregen.
Jetzt will ich da drin auch mal schreien.
Steuerungspultkasten:
Was braucht man damit man ordentlich arbeiten kann? Genau, das richtige Werkzeug! Damit die Haptik und Ergonomie am Prüfstand passt ersannen wir uns einen 19"-Schrank für die Steuerungs- und Regelungseinschübe der beiden Schenk-Bremsen und der Kontrollmonitore in 21", die dort eingelassen werden. Läuft das runter wie 5W20 oder 0W5? Einfach Hammer das Teil, damit schlagen wir alle Raumschiff Enterprise Requisiten, in Zukunft werden die OEM's bei uns zum Ergonomiestudium kommen. Die Konstruktion des Kastens erforderte immerhin 6. Klasse-Wissen was Mathematik anging, weshalb man das in den Kommentaren ebenfalls mit einpreisen sollte .
So würde das aussehen, wenn man nichts macht. Man stelle sich jetzt noch Trümmer von 21" Bildschirmen dazwischen vor. Naja...eine Messmaschine wird das wenn man folgendes hat.
Juup, der ist groß, richtig groß. Aber da kommen bis zu 7 HE 19" Einschübe rein, 2 x 21" Bildschirme und ein Prüfstandsmodul zur Steuerung des Prüfstandraumlogistik (Lüftung, Wasserkühlung, usw.). Alles selbstgebaut, ...
...selbst die Schienen zur Führung und Halterung. Damit sieht das sowas von Edel aus.
Farblich wird der Kasten noch der Wand angepasst. Hinten kommt noch eine Verstärkung ran, die auch als Winkelanschlag dient, damit man mal Notizen oder einen Kuli auf den Kasten ablegen kann ohne das die hinter den Tisch fallen. Hört ihr es auch...ja...ganz leise in der Ferne...röööööööööööaaaaaahhhhhrrrrrr .
360 PS@10.000/min,
Zwei weitere, interessante Hypothesen. Lass uns das mal durchgehen. Nochmal zum Phänomen:
- steht man innen im Raum direkt vor der Scheibe wird man außen nicht gehört, absolut nichts
- steht man außen im Raum direkt vor der Scheibe wird man innen gehört, sehr viel leiser, aber man kann es hören
Im Fall 1 wird scheinbar alle Schallenergie vernichtet, die Scheibe oder die Wände transmittieren nichts hörbares mehr. Man kann sich vorstellen das alle Schallenergie an den Wänden vernichtet wird und nur mehr der der Quelle auf die Scheibe trifft. Diese Anregung reicht aber nicht aus die Scheibe genug für die Transmission der Schallenergie anzuregen. Im Fall 2 wir die Schallenergie teilweise über die Scheibe transmittiert, man kann die Scheibe als Schallquelle innen deutlich verorten, da man direkt davor stehen muss um das gesagte zu hören.
Was kann man daraus folgern? Ich würde mal folgendes wagen. Da Stimmfrequenzen mittlerer Intensität nicht an der Transmission von außen nach innen gehindert werden, in typischen Betondeckenkonstruktionen von Häusern aber schon (30 cm Betonwand), würde ich mal die Körperschallhypothese vorerst zurückstellen, da auch innen das Frequenzband, was ankommt, sich nicht nach einem Tiefpassfilter sich anhört. Ich würde mal mit meinen halbseiden 20-jährigen Trompeten-Tonleitererfahrungen schätzen das 200-300 Hz, was im Bereich des Grundtones eines Frauenkehlkopfes (es stand eine Frau außen zum Testen), am deutlichsten durchkam.
Hast Du die Messtechnik dafür?
360 PS@10.000/min,
Leider keine echte Messtechnik, aber ein Messmikro und gescheite HiFi oder PA Lautsprecher mit passendem Verstärker würdens wohl auch tun.
Ich hatte auch mal sowas Ähnliches für die ganzen Messgeräte im Elektroniklabor gebaut. Wenn das MDF mal an gepinselt ist, kommt das Dingens richtisch jut
Mit der Ergonomie bin ich mir aber nicht so sicher, mir währen die 21-Zöller zu nahe, ich mag mehr "Schreibtisch" davor.
Ich würde die Tische etwas vorziehen und ein vierkannt Holz an die Wand dübeln, damit Captain Kirk's Komando Brücke auf dem Vierkannt und auf dem Tisch aufliegt.
Die Vorfreude auf den ersten Brrruuummm-ÄÄÄÄ-WaTaTa-Tsssuuummm muss wohl schon sehr gross sein, ich denke der LotuElise läuft jetzt schon mit einem breiten Grinsen in der Gegend rum
Ein Messmikrophon, mmmhhhh. Was kann das?
Das deutsche Arbeiterschutzrichtlinie schreibt 600 mm vor.
Machen wir .
Aber vom linken bis zum rechten Ohr ! Wird echt Zeit. Arbeite gerade an einem Sneaky Tuning (Niederlande) abgestimmten Motor, man stelle sich vor: Sprit und Liefergrad völlig daneben, Zündung in der Volllast extrem scharf bis 30° v.OT, Klopfregelung abgeschalten, Lambda Regelung abgeschalten weil die regelmäßig in Volllast raus geregnet wurde (teilweise unter Lambda 0,6!). Wird echt Zeit das Prüfstände nicht nur zum Messen sondern auch zum Abstimmen genutzt werden.
Genau....
360 PS@10.000/min,
Geändert von LotusElise (30.06.2020 um 09:59 Uhr)
360 PS@10.000/min,
Danke für den Hinweis Alf. Mit der Nachhallzeitenmessung bekommen wir Informationen zum Spektrum und der Laufzeit, oder? Wie bringt uns das bei der Transmission durch die Scheibe weiter?
Messtechnik:
Gestern bekam ich die Mitteilung von TFX das alles in Produktion ist, sowohl der Kasten für die Messdatenerfassung als auch die 4 Indizierzündkerzen. Wird wohl noch 4 Wochen Produktionszeit (Kerzen kommen aus dem benachbarten USA, die haben gerade die Teppichwelle durch Covid-19 abzuarbeiten) und eine Woche Versand brauchen.
360 PS@10.000/min,
Ich glaube du verrennst dich da in etwas völlig unwichtiges, wenn du dem Motor nicht hörst beim abstimmen, machst halt die Tür auf
Wenn doch noch Interesse besteht, hab ein Beyerdynamic Kugelmessmikro. Hatte mal vor Jahrzehnten das CarHiFi im CRX eingemessen und etwas optimiert. Messmikro war nicht mal so schlecht, hatte auch um die 200 Kröten gekostet.
Ja ich weiss, Carhifi im CRX blöde Idee, war halt eine meiner Jugendsünden, die ich dem Rex angetan habe
Was ist denn TFX? Google meinte, es sei in französischer Fernsehsender
