Seite 27 von 101 ErsteErste ... 1725262728293777 ... LetzteLetzte
Ergebnis 391 bis 405 von 1506
  1. #391
    Er fährt kein proECU-K.
    Dann ist es dein Job ihn davon zu Überzeugen
  2. #392
    Nein. Denn für sein Vorhaben reicht die OEM ECU nicht. Steht auch schon hier im Thema, warum.
  3. #393
    Wenn du dir selbst deinen Sprit mischst wenn du den Hammer schwingen gehst, dann sollte das mit dem gleichen Gehalt keine Rolle spielen....Ich würde mich auf eine Sorte - zum Bsp Ultimate von Aral - festigen und entsprechend des gewünschten Fahrprofils abwägen wann ich beimischen sollte und wann nicht...
    Juup das wäre eine Möglichkeit, immer gleiche Marke, immer gleicher MBTE-Hersteller und immer gleiches Mischungsverhältnis.
    Also hast du eine grundsätzliche Schwankung schonmal vom Start weg.
    Juup, allerdings ist die rein schon der Normen wegen am Oktangehalt eingeschränkt. Nicht ganz so beim Luftmindestbedarf, aber der folgt meist den oktanzahlbestimmenden Bestandteilen.
    Preislich liegt es ebenso recht gut im Rahmen. Ich müsst mal nochmal im Internen schauen was das Fass MTBE ggü dem EtOH kostet - einfach als Referenz für dich.
    Danke. Nur wo soll ich das lagern...?
    Aber du darfst mir gerne einen nicht-zwiespältigen-Stoff der organischen Chemie nennen, der nicht unbedenklich über die Haut geschüttet, eingeatmet oder getrunken werden darf
    Wasser, wenn auch nur bedingt lungengänig .
    Als Option wärs für dich immernoch so, das du dir ja auf die ProECU 2 Maps machen kannst; einmal mit selbstgemischten Ultimate, einmal ohne eigenen Zusatz. Je nach Klopffestigkeit kannst du entsprechend die Map fahren und bist dann somit safe...
    Das AEM Infinity - wird hier eingesetzt - wird schon als flexibel verkauft, ist es auch, allerdings gehen meine Ideen schon darüber hinaus. Ich bräuchte eine MatLab-Simulink taugliche Umgebung um das alles umsetzen zu können . Hab mal bei Haltech, Emtron, Adaptronic, usw. nachgesehen, da ginge teilweise schon mehr, aber reicht alles nicht aus um einen iVTEC VTC Motor perfekt abzustimmen. Selbst das Emtron, das ursprünglich für diesen Motor geschrieben, gebaut und auf den Markt gebracht wurde ist da kein Heilsbringer (ca. 3000 €, was dann etwas teuer ist ).
    Ich habe bereits eine andere Idee, nichts neues, aber was wirkungsvolles. Chemie taugt halt nicht immer, manchmal muss es die Thermodynamik sein ...meine Spielwiese auf der ich Zuhause bin.
  4. #394
    So, alles eingetütet: 3D Zeichnungen sind fertig und freigegeben, Schweißer stimmte zu, Zerspanungstechniker will nächste Woche umsetzen, das Kraftstoffsystem wird darauf angepasst und die ECU habe ich bereits dafür vorkonfiguriert.
    Mit stolz präsentiere ich Ihnen daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas 2-reihige Einspritzsystem .
    Ich bin guter Dinge das Klopffestigkeit und Leistung des Motors davon signifikant wie positiv beeinflusst werden. Unbeeindruckt davon werden die Emissionen sein, in Volllast könnte das sogar noch besser werden. Dank der gewählten Düsen wird auch in Leerlauf und Teillast die Emissionsmenge weiter nach unten gedrückt.
  5. #395
    Pictures or it never happened...
  6. #396
    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
    360 PS@10.000/min,
  7. #397
  8. #398
    Nächste Woche kommen die auf den Tisch der Realität
  9. #399
    Standard Lieferung ist unterwegs!
    Der Lori-DC2 ist für mich wieder seiner Kunst nachgegangen und hat die Düsenaufsätze für mich gedreht.
    Sie sollen bereits in der Post sein.
  10. #400
    Hat jemand zufällig die Widerstands-Temperatur-Daten vom 37870-PLC-004 (K20Z4-OEM-Sensor) Kühlwassersensor schon mal gemessen und gerade verfügbar für mich ?
    Ich habe im Infinity die Ladedruckregelfunktion, die hat nämlich einen feinen und hochflexibel abstimmbaren PID-Regler (4 x Zielwertkennfeld, PID-Parameter justierbar, 1 x Duty-Cycle Kennfeld, 1 x Differenz-Korrektur-Kennfeld), für die Kühlwassertemperaturreglung umgestrickt. Das heißt Ladedruck = Kühlwassertemperatur, wird mit zwei Transferfunktionen linearisiert, umgerechnet und wieder zurück-gerechnet. Um den Kühlwassertemperatursensor zu charakterisieren zu können brauche ich das nicht-lineare Widerstandstemperaturverhalten, mir würden schon 2 Punkte auf der Kennlinie reichen...hab mir da eine Charakterisierungsfunktion gebastelt, die kann daraus die Kennlinie hinreichend genau berechnen.
  11. #401
    Das Konzept:
    Transferfunktion - Nicht-linear in eine Linear-Funktion:
    Das ist eine mögliche Umsetzung den logarithmischen Charakter des NPT-Widerstands über der Temperatur in eine lineare Funktion, wie sie der Drucksensor (p = f(Widerstand)) besitzt. Damit lässt sich arbeiten, für die bessere Bedienung muss diese wieder zurückgerechnet werden (s. nachfolgend ECT_Calc [°C]), und entweder in einem Textfeld oder in einem Plot beobachtet werden.
    Die Umsetzung:
    Obiges zeigt den Ansatz, nicht die tatsächliche Umsetzung. Einiges habe ich bereits verbessert (einige Zielkennfelder wie auch die Fehlerreaktionstabelle) und einiges hängt noch von der Sensorcharakteristik des Kühlwassertemperatursensors ab. Beim Lesen obiger Kennfelder muss der der 1/T Charakter beachtet werden, je größer MAP_soll, desto kleiner T_Kühlwasser. Das könnte man mathematisch oder über einen PTP Sensor vereinfachen. Ich bin gespannt was die Pumpendrehzahl macht, nicht das mir der Regler die Pumpe kaputt fährt...muss entsprechend I-Anteil haben, D-Anteil auf 0.
  12. #402
    Niemand der der das je maß?
    360 PS@10.000/min,
  13. #403
    Würde mich wundern wenn da jmd bisher sowas gemessen hat.
    Dafür haben wir ja nun die eV-eigene "Elise-R&D Abteilung"...
  14. #404
    im maxrev :D:D
    Es geht also, um klassisches over-engineering, oder verstehe ich das jetzt falsch?
    Ein pt100 wäre für den Zweck also viel zu einfach, nehme ich an?
  15. #405
    Würde mich wundern wenn da jmd bisher sowas gemessen hat...Dafür haben wir ja nun die eV-eigene "Elise-R&D Abteilung"...
    Dachte an Forum, Nerds und so...
    Zitat Zitat von vpower Beitrag anzeigen
    ...Ein pt100 wäre für den Zweck also viel zu einfach, nehme ich an?
    Danke für den Vorschlag vpower, wäre linear und hätte das passende Vorzeichen in der ersten Ableitung. Spezifikation:
    Ich würde das nicht als Perfektionistisch bezeichnen, ich habe allerdings Freude an Herausforderungen, man lernt dabei hin und wieder.
