Seite 100 von 100 ErsteErste ... 50909899100
Ergebnis 1.486 bis 1.499 von 1499
  1. #1486
    Ich weiß nicht ob es immer noch so ist, aber ich erinnere mich noch daran dass vor ca. 10 Jahren der Kat nur dann vorgeheizt wurde, wenn die gemessene Außentemperatur ungefähr der vom Fahrzyklus entsprach.
    Das heißt bei 14 °C wurde vorgeheizt, bei 5 °C nicht
    Conti hatte 2015 mal einen elektrisch beheizbaren Kat vorgestellt, allerdings für 48 V-Bordnetze.
    Edit: Gibt es auch für 12V https://www.vitesco-technologies.com...eated-catalyst
    Das mit den Partikeln ist mal wieder ein Wahnsinn, aber ich sehe das eher als strukturelles Bürokratieproblem. Mit der Geräuschmessung ist das ja auch völlig eskaliert.
    Bin schon echt gespannt, was die sich für die BEV noch für wilde Regulierungen ausdenken. Wahrscheinlich Partikelfilter für den Reifenabrieb, oder ähnliches.
    Geändert von Steel (11.05.2022 um 11:00 Uhr)
  2. #1487
    Im Gespräch waren mal so Sachen wie, dass keine Felgen mehr geändert werden dürfen da das Verbrauch, Lautstärke und Emissionen verändert.
    Ebenso war mal eine feste Kategorie an Reifenmodellen gedacht, welche nur noch genutzt werden dürfen. Grösse und Breite immer nach Serienauslieferung.
    Denen fällt schon noch was ein
  3. #1488
    Avatar von SPY#-2194
    WP hast du davon gehört/gelesen?
  4. #1489
    In einer Autozeitung. Kann sogar "die Autozeitung" gewesen sein, vl auch die Autoblind oder AMS. Weiss nichtmehr.
  5. #1490
    Okay danke. OT Ende.
  6. #1491
    DAMPFHAMMER-Projekt:
    Laut der Simulation kann ich es drehen und wenden, der Krümmerkompromiss, den ich für das echt enge Gestell der Elise machen musste, ist gut aber nicht durch besseren Kanal im Drehmoment steigerbar. Ich hatte das im Bauchgefühl, wusste aber nicht warum, inzwischen fiel mir ein, ich hatte das schon mal untersucht. Jetzt werde ich noch einen Simulation mit schlechterem Kanal testen, vielleicht...
    Da meine kostenlose Fusion360 CAD-Kleinstunternehmerlizenz auslief, habe ich Free-CAD runtergeladen und gleich für die Ventilsitzschneidstähle ausprobiert. Es funktioniert, aber irgendwie habe ich eine Stunde für ein paar Striche verbracht, bis alle Funktionen gefunden und die notwendigen Einstellungen für die paar Striche mal angepasst wurden. Immerhin ein Erfolg . Der Stahl wird ohnehin, egal ob der DAMPFHAMMER jetzt davon was hat oder nicht, bestellt.
    360 PS@10.000/min,
  7. #1492
    Miesepeter, Stinkstiefel e.V. Mitglied Avatar von Spanni
    Blog-Einträge
    5
    Kleiner Tipp: Es gibts vom SolidEdge mittlerweile ne CommunityEdition für Umme. Evtl. taugts ja
    so long
    Spanni
  8. #1493
    Danke Spanni, ich bleib mal beim Free-CAD, die haben ein paar echt feine Werkzeuge im Kasten bis hin zur Spannung- und Strömungsimulation, allet für umme. Bisschen Einarbeitungszeit hatte ich als CAD-Novize auch im Fusion360.
    360 PS@10.000/min,
  9. #1494
    Werd ich mal probieren. Danke für den Tipp
  10. #1495
    Hab am Samstag Blasversuche - also Blasprüfstandsversuche - mit verschieden Unterdrücken bei 10", 28" und 40" gemacht, soweit es mit 40" ging. Wollte klären ob Strömungsregime-abhängige Vorgänge die Vergleichbarkeit bei den genannten Unterdrücken stören. Die Firmen die es sich leisten können messen bei 40-50 Zoll Wassersäule, was natürlich Quark mit Käse für etwa 60 % des Hubes ist, da hohe Unterdrücke nur während der Spülphase und bis etwa 90° nach LWOT erreicht werden. D.h. bis etwa knapp zum maximalen Hub, die schließende Flanke wird dadurch nicht korrekt abgebildet. Über den heranzuziehenden Unterdruck beim Blasen lässt sich also Vortrefflich lamentieren.
    Man könnte sich z.B. vorstellen den Unterdruck nur einmal einzustellen und damit einen Hub-abhängigen Unterdruck zu bekommen. Je besser es fließt, desto niedriger wird er, das wäre die Kleinstaubsaugervariante für den extremen Billigbau . Gut, für unsere Entwicklung haben wir zumindest einen Erkenntnisstand mit dem die DAMPFHAMMER-Entwicklung durchziehen.
    Hab jetzt alle Abgüsse gesetzt, den RBB-Auslass bekam ich leider nicht ausgeformt. Frisches 2-Komponentenzeugs härtet deutlich härter aus als das monatealte Abformsilikon. Ab 4 Monaten härtet das Gelumpe schon fast schlecht aus. Ich werde wohl die Grundhärte etwas niedriger auswählen und das mal testen. Meine Daumen fühlten sich vom Rausdrücken des Silikons an als wären sie 10 mm eingedrückt. Wir wuchteten zu zweit in einer 5-Minutenaktion den RSP-Einlass raus, der dadurch einiges abbekam.
    360 PS@10.000/min,
  11. #1496
    geht euch nix an
    Also bei dem letzten Absatz mit der Knetmasse konnte ich folgen.
    Aber saubere Sache, dass es weiter so zügig voran geht.
  12. #1497
    Zitat Zitat von MB2_HORST Beitrag anzeigen
    ...Aber saubere Sache, dass es weiter so zügig voran geht.
    Danke .
    DAMPFHAMMER HD-Projekt:
    Demnächst werden ein paar wichtige Aktionen im Projekt gestartet, das wird richtig spannend um nicht zu sagen Hammer-spannend
    In der Zwischenzeit werden wir am Viertelmeile-Projekt und dem Blasprüfstand arbeiten. Letztens hatte ich ein paar Messungen bei 100 mbar Unterdruck gemacht was den Prüfstand etwas aufgeheizt hat, gleich so das die Kunststoffverkleidung teilweise sich 10 mm auswölbte um die thermische Längung spannungsfrei zu bekommen. Das werden wir durch eine zusätzliche Lüftung kompensieren. Wir hatten das im Plan, aber jetzt ist es auch motiviert . Die Abwärme der 10 kW Lüftermotorleistung wird nicht ausreichend durch die Abluft des Prüfstands abgezogen, obwohl die meisten nach unten raus blasen. Wir werden nun zwei Abzugslüfter einbauen, die Luft aus dem Prüfstand abziehen und somit eine erzwungene Konvektion durch den Prüfstand erzeugen. Das entlastet die elektrischen Bautteile und die Saug-Lüfter, da mehr Kühlluft durchgezogen und deren Eigenkühlung verbessert wird.
    360 PS@10.000/min,
  13. #1498
    geht euch nix an
    Hast du mal aktuelle Bilder von deinem Prüfstand?
    Würde mich mal interessieren, wie das im Moment aussieht
    Aber schön zu sehen, dass es immer weiter geht. Ich freue mich schon auf die neuesten Erkenntnisse. Meinst es gibt noch einen anderen in der Szene, der sich einen K.Motor so analytisch und wissenschaftlich zur Brust genommen hat um den zu optimieren?
  14. #1499
    Von welchem der vielen Prüfstände?
    Danke . Ich muss etwas leiser werden auf dem Pfad der Erkenntnisse, Konkurrenz liest mit .
    Am Ergebnis gemessen ja, aber halt von der Prüfstandsseite her. Viele haben sich durch Tests und Jahren an stetiger Verbesserung sich einem Optimum angenähert. Das ist ein teurer und langwieriger Weg, aber führt auch zu hervorragenden Ergebnissen. Ich bin spät in das Thema eingestiegen und habe die Ein-Schuss-ein-Treffer-Strategie, was beim DAMPFHAMMER sehr gut funktioniert hat. Dabei habe ich auch auf größtmögliche Treue zur Auslegung beim Bau des Motors geachtet. Bei unserem 1/4-Meile-Projekt läuft das schon etwas anders, da ich nicht der Hauptinvestor in das Material bin. Wer zahlt schafft an . Beim DAMPFHAMMER HD werde ich wieder persönlich darauf achten . Aber um Deine Frage zu beantworten, ich kenne niemanden. Dass es aber der Weg ist der äußerst effizient zum Ziel führt, das hat sich bereits erwiesen.
    360 PS@10.000/min,
