Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Lenkung beim Jazz GD1 stellt sich nicht mehr geradeaus
    Avatar von Pfeili
    ROW
    Standard Lenkung beim Jazz GD1 stellt sich nicht mehr geradeaus
    Hallo zusammen, war gerade beim Tüv. Der Tüver sagte, dass die Lenkung sich nach Kurvenfahrt nicht wieder geradeaus stellt, was in Deutschland pflicht ist. Habe deshalb mein Fahrwerk und die Räder nicht eingetragen bekommen. Weiß jemand Abhilfe für dieses Problem? Meine Frau mag jetzt nicht mehr mit dem Auto fahren. Danke schonmal im vorraus.
    Avatar von CWest
    Dresden
    Da scheint einiges am Fahrwerk verstellt zu sein. Hast du eine Achsvermessung machen lassen?
    Avatar von Pfeili
    ROW
    Ja, Achsvermessung wurde gemacht. Vorher hat er auch schon nicht richtig zurückgestellt.
    Avatar von CWest
    Dresden
    Für das Zurückstellen sind eigentlich der Nachlauf und die Spreizung verantwortlich. Beides lässt sich aber nicht einstellen, da das feste Kenngrößen sind. Hatte das Fahrzeug mal einen Unfall?
    War/ ist ne Krankheit....
    Hab ich damals schon hin und wieder ne Garantie dazu gemacht.
    Neue Lenkung rein dann ist es weg......
    Avatar von Pfeili
    ROW
    Laut Vorbesitzer sind beide Türen auf der rechten Seite neugekommen, da er eine begrenzung übersehen hatte. Sollen aber nur die Türen gewesen sein.
    Avatar von Pfeili
    ROW
    Von der Lenkungsproblematik habe ich auch schon gehört. Was würde es Kosten diese zu erneuern? Wo kauft man sowas am besten? Nur bei Honda? Bitte nicht.
    Avatar von feiny
    Ich denke mal gebraucht fährst da am besten… bei den Teilverwertern mal fragen. Ebay gibt es ein paar grössere. Neu bei Honda kost die sicher ein kleines Vermögen.
    Avatar von Pfeili
    ROW
    Ich versuche wohl mal eine anständige Achsvermessung und dann mal weiterschauen.
    Spar dir die Vermessung das bringt nichts......
    Die 60€ kannst du nach dem Wechsel investieren.....
    Welche ez hat der Jazz?
    Avatar von Pfeili
    ROW
    Ok Kulanz kannste also knicken
    Versuch mal aufn freien Markt ne revidierte Lenkung zu bekommen
    Glaube da fährst du am günstigsten mit
    Bei einer gebrauten wäre ich vorsichtig, nicht das die genau das gleiche Problem hat....
    Aus und Einbau dauert ca.1,5 Stunden
    Ist recht fix gemacht
    Komplette Traverse muss mit raus
    Avatar von Pfeili
    ROW
    Habe heute mal bei Honda nachgefragt. Die Lenkung ist hin. Honda will 1700 € dafür haben. Kommt nicht in frage. Wo bekomme ich eine andere her? Habe heute über die Firma mal bei Elstock nachgesehen und die haben sie nicht im Programm. Wo bekomme ich sonst ein Lenkgetriebe her? :-(
    Avatar von feiny
    Gibt es ein Reparatursatz oder sowas von Honda dafür? evtl sowas kaufen und komplett Revidieren?
    http://www.ebay.de/itm/Lenkgetriebe-...item1c514c2408
    Avatar von Pfeili
    ROW
    Von Honda für den Endkunden wohl kaum. :-( Ich bemühe gerade Google
