Frage zu dem Thema:
Hab viel im Inet gelesen dazu und es heisst man soll den gleichen Massepunkt zum anschliessen der Breitbandlambda nehmen wie das ECU da sonst andere Werte im Steuergerät stehen als auf der Anzeige? Kann das jemand bestätigen?
Wo ist dieser Massepunkt? Aus dem WHB werde ich nicht schlau. Handelt sich um Kpro 3 mit extra Eingängen für zb Breitbandlambda signal auszulesen beim Datalog. Wäre schon gut wenn es auf Anhieb funktioniert.
Thx
Das kpro hat Fahrzeugmasse als Bezugswert. Wüsste nicht das es am Fahrzeug noch eine andere gibt. Die Breitband hat auch diese Masse (vom radio oder so) und 12V. Und den analogen Ausgang der Lambda lötest an einen analogen Eingang ans kpro. Dann im kmanager noch entsprechend einstellen und sollte das gehen.
Kollege sagte mir (elektriker) das verschiede Massepunkte verschiedene Wiederstände haben. Und das es dann deswegen sein kann dass im kpro was anderes angezeigt wird als auf dem Zusatzinstrument.
Hast du auch kpro3 und breitband an den analog eingang vom kpro angeschlossen mit verschiedenen Massepunkten?
Probiert hab ich das nicht. Die ecu hat 3 Massepunkte lg1, lg2 und lg3. Einfach mal Multimeter ranhalten ob es dazwischen Widerstandsunterschiede gibt und auch zur Masse vom Radio. Wenn sich das alles unter 1ohm bewegt isses egal wo du die Masse hinpackst.
Ich hab leider 0 ahnung von strom. Deswegen frag ich lieber mal vorher nach... ich werds einfach mal probieren. Evtl. besteht das Masseproblem ja nur wenn die Lambda vom ecu gebraucht wird also wie beim PRB steuergerät. Wenn man aber nur zum datalog verwenden will frag ich mich wie denn im kpro was anderes stehn soll wie auf der Anzeige?
PRB steuergerät? Des EU ECU kann ja nix anfangen mit breitband signal dacht ich? Du gibst ihm das Speungsindensignal oder? Wieso stehn dann da die Breitband werte?
Also die Massen sind alle gleich, sollte also beliebig funktionieren. Beim kpro 3 kannst nur lambdawerte lesen und mitloggen, die ganze Reglung und so macht noch die originale. Erst das kpro 4 kann auch mit anderen Sonden als die OEM zusammenarbeiten.
Also ich hab masse vom Radio genommen und im stand siehts so aus:
Kpro Analog in: 10.0
Anzeige: 14,7
Also muss ichs wohl doch an einem speziellen massepunkt anschliessen. Hondata sagt an der Ansaugbrücke. Soll ich jetzt ein Kabelziehen? Das kotzt mich aber an da ein kabel hinzuziehen.....
Hab im Kpro ausgewählt: Analog in: Aem wideband, fertig.
Leider grosses Problem is: ich hab 0 plan vom strom (Fast mal Auto angezündet... )
Geändert von Vtecinside999 (25.03.2015 um 22:00 Uhr)
Ändert sich denn die Anzeige im kmanager wenn du bissl Gas gibst? Evtl mit den offset Einstellungen bissl probieren unter parameters/analog inputs...? An der AEM Anzeige 0-5V Ausgabe eingestellt?
Nein es bleibt immer konstant auf 10.0 oder im datalog .68 die ganze zeit.... Habe etwas im internet gefunden, da hatte einer das gleiche problem 1:1 das gleiche. Er schrieb der stecker am AEM Anzeige hinten war falschrum werde das mal testen sobald ich zeit habe. Ich hoffe das ist es!!
