Die uego Anzeige bewegt sich aber beim Gasgeben oder steht die auch fest?
Anzeige funktioniert. Im stand 14.6-14.7 je nach schwere des rechten fusses wirds fetter. Aber eben im datalog geht 0.0 bleibt immer auf 10.0 oder .68V. Ich hab masse getauscht. Stecker gecheckt an der rückseite vom Aem anzeige. Verschiedene analog in probiert. Keine lösung....
Grüße
Also meine Erste Frage wäre: ELD Pin ?
Und meine zweite wäre wie habt ihr das den da angeschlossen ( einfach Kabel abisoliert und verlötet oder mit einer Diode) ?
Der Vorteil wäre doch so wenn ich das Richtig sehe, dass ich keine weitere Sonde brauche und ich müsst auch nicht mit dem Tester fahren um den Breitband Wert zusehen ?
Ich benutze dafür ein Breitbandset von PLX, das hat einen extra Controller, welcher in der Lage ist, das Breitbandsignal (0-5V) auszugeben.
Keine Ahnung, ob man die OEM-Sonde ohne extra Controller dafür verwenden kann.
ELD ist Pin 15 auf Connector E:
Hi,
ELD pin ist perfekt. Benutzt nicht den Analog eingang. Geht zwar aber misst ungenau.
Go for ELD Pin! Einfach kabel durchschneiden und Lambda signal dran.
Im Kpro ELD deaktivieren und einstellen das Breitbandlambda über das Signal kommt
Originale Lambda muss drin bleiben! Ausser beim Kpro4. Bei allen anderen Kpro versionen ist das nur zum Loggen!!
