Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: KPro Probleme
    Cottbus
    Standard KPro Probleme
    ich habe bei mir ein Problem festgestellt.
    und zwar funktioniert der Download und auch das datalogging usw. Aber der Upload funktioniert nicht mehr. Er lädt es kurz und dann steht error Upload fail.
    Habe es auf 2 unterschiedlichen Rechnern getestet.
    Das KPro ist ca 1jahr alt.
    Sollte ich mal die Batterie abklemmen?
    Auch schon "...online/erase ecu" probiert?! mal die factory map geladen?
    Cottbus
    Ne. Naja hab bissel angst das der Wagen dann gar nicht mehr läuft falls das nicht klappt! Oder meinst das ist kein Ding. Redetet sich dann das Steuergerät nicht komplett? Also alles weg?
    Naja die map ist dann weg. Is halt wie son Hardreset. "wenn die Software net ok, hilft meist nur noch format c".
    https://www.hondata.com/techkpro_troubleshooting.html
    Cottbus
    So wollte gerade probieren.
    Clear security failed!
    Was ist da los? Will mich das Ding veräppeln?
    Hat man bei Hondata keine Gewährleistung!? Screenshots und dann per email zum Hersteller.
    EE9 #333 Avatar von richi
    Batteriespannung ok?
    Massepunkte i.O. - vor allem der an der ASB vorne?
    Evtl auch mal ein anderes USB Kabel und/oder einen anderen USB Port versuchen...
    Bärlin
    du hast kein original steuergerät mehr?
    wie wäre es mit ner älteren / neueren version des kmanager? siehst du denn die werte wenn der lappi angeschlossen ist, also ohne datalogging? wenn du auf den blitz klickst?
    Cottbus
    Doch habe noch ein originales Steuergerät.
    Ja ich sehe die Werte wenn ich auf den Blitz klicke. Das Auto läuft auch noch mit dem Steuergerät. Alles gut.
    Nur kann ich keine Map hochladen.
    Habe eine andere Version probiert und auch ein anderes Kabel. Aber hat beides nicht funktioniert. Werde nochmal den Massepunkt prüfen und die Spannung. Und dann mal schauen....
    Cottbus
    Hat das KPro V3 so eine Art Schreibschutz? Das eventuell ein häckchen falsch gesetzt ist?
    Weiß das jemand?
    Cottbus
    So also ich habe heute die Batterie für längere Zeit abgeklemmt. Die Masse geprüft usw. Nochmal einen anderen Rechner und ein anderes Kabel. Aber jedes mal geht der upload nicht. Jetzt könnte ich noch ein anderes Kpro probieren. Ansonsten fällt mir nur noch ein das kpro einzuschicken!
    Falls jemand noch paar Ideen hat bitte melden oder Posten. Bin für jede Hilfe dankbar!
    MFG
    SOHC my D!CK e.V. Mitglied Avatar von Erkan_
    Schwäbisch Gmünd
    Geh mal auf die Hondata Homepage und zieh dir den neusten Treiber runter. Bei mir war auch mal der ähnliche Fall am S300. Ich konnte nicht mehr Online gehen.
    kito hat doch auch kpro, tauscht ihr einfach mal das kpro board oder ecu und guckt was geht. optisch mal platine checken.
    nüchtern Avatar von kito
    spreewald
    Ja, das wäre das nächste. Am pc oder kabel liegts jedenfalls wahrscheinlich nicht, haben mit meinem pc nochmal probiert, bricht auch ab...
    Cottbus
    Ja werde das KPro mal ausbauen und kito zum testen geben. Aber erst nach Ostermontag. :-) ( da ist freies fahren auf dem Lsr)
    hab auch schon sämtliche Stecker gewackelt usw. Nix.
    Das nächste ist das KPro in ein anderes Auto. Wenn es da auch nicht geht ist es ja dieses. Dann nehm ich Kontakt zu CPL auf.
    @erkan
    Hab es mit dem alten und mit dem neuen Treiber versucht. Leider kein erfolg.
