Ich möchte gerne mal Licht ins Dunkle bringen, was die Beleuchtung vom Tacho, einzelnen Schaltern und dem Heizungsbedienelement betrifft.
Man findet nirgendwo eindeutige und zuverlässige Aussagen, darum möchte ich jetzt mal alles zusammenfassen.
Verbaute Leuchtmittel in den Tachos:
Beim PREFACELIFT sind drei verschiedene Arten von Glühlampen verbaut:
- W5W (kennen wir alle als Standlicht)
- T5 (bei ebay auch als W1.2W bezeichnet)
- T1 (das sind kleine Lämpchen mit zwei langen Drähten unten dran, nähere Angaben siehe weiter unten)
Beim FACELIFT ist (soweit mir bekannt) nur eine Art von Glühlampen verbaut:
- T5
Hinweis:
Eventuell sind beim Facelift Tacho noch andere Leuchtmittel drin.
Ich habe keine Möglichkeit zur Überprüfung, da ich einen Prefacelift ED6 habe.
Bezugsquellen:
W5W und T5 Leuchtmittel kann man über ebay beziehen.
T1 Leuchtmittel sind z.B. erhältlich bei Conrad. Dort sind sie unter der Bezeichung "Subminiaturlampe" zu finden.
Hier die Daten von meinen T1 Subminiaturlampen, sie haben super gepasst.
Technische Daten
Farbe Klar Strom 40 mA Spannung 12 V Ausführung T1 1/4 Länge der Anschlussdrähte 17 mm Leistung 0.48 W Typ 00901540 Inhalt 1 St. Durchmesser 4.1 mm Länge 11.5 mm Sockel T1 1/4
Leuchtmittel in den Schaltern für Heckscheibenheizung, Nebelschlussleuchte usw.:
Pro Schalter sind 2 verschiedene Arten von Glühlampen verbaut:
1. Die oben erwähnte T1 Subminiaturlampe
2. Micro Lötbirnchen / Miniaturlampe / Subminiaturlampe, 12V, Durchmesser ca. 3mm (breite) x 6mm (länge) - erhältlich bei ebay
Heizungsbedienteil:
Es sind zwei T5 Glühlampen verbaut.
Der komplette Ausbau von Heizungsbedienteil (also das Aushängen der Seilzüge) ist für den Tausch der Leuchtmittel nicht nötig! Kleine Finger sind natürlich von großem Vorteil. Man muss lediglich vorne alle Befestigungsschrauben entfernern (Schraube im Haltebügel hinter dem Bedienteil nicht vergessen) und das Bedienteil etwas aus der Halterung hervorziehen. Das hat mir für das Wechseln der Leuchtmittel ausgereicht.
Alle Angaben sind von mir selbst recherchiert worden und erfolgen ohne Gewähr.
