Gute Idee eigentlich. Zur Not geht sowas auch. Nur jedesmal darauf achten den Motorraum nicht zu zerkratzen wird hart
Da find ich ich die Idee mit dem Dohc D16 besser.![]()
Will auch mal wieder updaten, hab mich die letzten zwei Wochen ausschließlich um den Motorraum gekümmert.
Nachdem alles aus und abgebaut war, hab ich als erstes platz fürs (Hydro) Getriebe geschafft und einige Löcher im Motorraum zugeschweißt. Zu den Schweißgeschichten muss ich mir allerdings erst die Bilder wieder besorgen da die irgendwo unauffindbar sind. Also folgen dafür noch Bilder.
Die nächsten Schritte waren, spachteln (sehr wenig), schleifen, grundieren und wieder schleifen. Zum Schluss sämtliche Ecken und Kanten neu mit 2K Dichtmasse von KSD abgedichtet. Nachdem das alles fertig war ging der gute zum Lackieren, inkl. Steinschlagschutz.
Ich lass die Bilder mal für sich sprechen.
Hab den BKV gleich mal mit lackieren lassen. Schaut sauberer aus finde ich.
Gestern hab ich mich mal an die Bremsleitungen gewagt.
Zur Abwechslung mal noch schöne Arbeit
Zwischendurch hab ich mich daheim um den Kabelbaum gekümmert. Alles aufgemacht, ein Stecker samt Kabel entfernt, Vier Polige Lambda Kabel und vtec Kabel eingepflanzt. Dafür hab ich mal kurz den Motor mit Getriebe wieder eingebaut um das ordentlich zu verlegen. Die Stecker zum Hauptkabelbaum wandern alle in den Innenraum.
Ps.: der Kotflügel ist nur staubig und sieht deshalb heller aus.
Geändert von AL3X (05.05.2017 um 17:51 Uhr)
<3 Saubere Arbeit!
Die Farbe is hald auch einfach ends geil. Btw. falls es mal an die Montage von anderen Sitzen geht, kannst dich an mich wenden. Superlow ATRs sind fast drinnen![]()
Auf sitze komm ich definitiv mal zurück. Aber ERSTMAL bleibt der Innenraum oem. Aus finanziellen und zeitlichen Gründen im Moment halt nicht machbar.
Mal ne frage in die Runde bezüglich tractionbar. Ich werde die Streben aus stahl bauen und fest am Querlenker verschrauben. Also wie bei der innovative mounts Variante. Bei stahl sollte das im Gegensatz zu alu ja keine Probleme zwecks Verwindung geben. Aber was wäre sinnvoller für die streben, vollmaterial oder hohl?
Karosseriefarbe top, Kühlerschläuche flop
Ernsthaft, die müssen irgendwie dezenter gestaltet werden. Meine Meinung...
Ansonsten...gefällt mir die Wahl der Felgen auch extrem gut.
Ohne Gelenke? Oder wir meinst du das mit fest?
HondaEE9 1.6 i-VT
Erstmal müssen die blau bleiben. Hab aber auch schon oft überlegt ob schwarz oder blau.
Die Selfmade tractionbar bekommt ja uniball Gelenke. Würde halt am querlenker fest verschrauben und nur an der Traverse vorne Gelenke verbauen. Quasi wie oem auch.
Schöner Fortschritt
Blau = Augenkrebs![]()
EE/EF hool for life
Honda1.6 i-VT #150 - Rebuild 2023
Ich probiers mal aus bei Gelegenheit, hab halt nur die blauen da. Schließlich machen die auch ihre Arbeit und passen zum blauen Kühlmittel.
Aber erstmal ist der andere kram wichtiger. Vorallem die tractionbar, ist quasi das letzte Selfmade Bauteil....vorerst!
Männertag soll der Haufen fahren, bis dahin steht noch folgendes auf dem Plan:
1. Käfig strahlen und Pulvern (matt schwarz) sollte die Woche wieder da sein.
2. Kühlerhalter, haltebleche und tractionbar nach Vollendung ebenfalls Pulvern.
3. Motor und Getriebe trockeneisstrahlen.
4. Bilder von meiner Kopfbearbeitung bei HP hochladen
5. Crx Amateurenbrett(Facelift) rein, Käfig rein. (Türpappen und co werd ich mit der Zeit beziehen lassen nachdem ich auch passende sitze habe)
6. Windschutzscheibe aus dem ED3 heile rausschneiden und in den ed4 kleben. Hab im Netz leider noch keine für die limo gefunden.
Tractionbar.
Mache es lieber wie OEM und spare dir die Arbeit.
Mit Unibal musst du mit Klopfender Vorderachse leben.
Ich baue auf jeden Fall wieder auf Buchsenlagerung um.
Man kann die Suspension Buchsen nehmen dann wird es straff genug.
Die oem Traverse wird nicht ohne weiteres passen. Eine tractionbar ist schon in Ordnung und das poldern find ich ok. Hatte ich am ed7 ja auch. Und das poldert eigentlich auch nur auf schlechter Straße beim langsamen fahren. Was ich allerdings auch für eine Idee hatte: wieso nicht statt uniball einfach ein eine Buchse rein. Beispielsweise eine von hardrace an den oberer Querlenkern. Die sehen ja quasi aus wie uniball und ein Gewinde zum einstellen ist auch dran. Vorallem bei der Variante mit nur einem Gelenk statt zwei pro Stange ganz praktisch.
Ich sagte nichts von original Traverse. Das Prinzip einfach übernehmen. Bezüglich deiner Idee mit Hardracelösung, eine vertikale Aufnahme ist in dem Fall wohl angebracht. Könnte funktionieren. Wie groß sind die Bolzen im Durchmesser?
