Ja Walter hat den Block und das Getriebe gebaut, an dieser Stelle nochmal Vielen Dank dafür!
Hier haben wir Kompression gemessen, mit Oem B18C6 Kopf hätten wir noch mehr Bar erreicht. Durch die Pro 2 Wellen nur etwas weniger aufgrund der Überschneidung! Daher auch der schlechtere Leerlauf!
Leerlauf ist auf 950RPM trotzdem ruhig!
Zitieren
habe aber nur die pro 1 wellen.
