Seite 11 von 11 ErsteErste ... 91011
Ergebnis 151 bis 165 von 165
Thema: Fabis Coupe - finally B-Series! S.11
  1. #151
    Avatar von krush
    Pfungstadt
    danke für eure schnellen Antworten Ja Alf das ist mir auch aufgefallen, teils richtig gut unter Spannung und dann nicht mehr so viel bzw. labbrig beim stückchen weiterdrehen... hab die Riemenscheibe und Abdeckung usw schon drauf.
    Hab da Horror vor dass da was überspringt oder so :/
  2. #152
    90° Trick an der längsten Seite prüfen...heißt also von Kurbelwelle zu Auslassnockenwelle.
    Dann sollte sich der Riemen mit Widerstand auf 90° verdrehen lassen.
    Wenn du mit den 3 Zähne zurück spannst, darf die Spannrolle natürlich nicht angezogen sein.
    Eigentlich auch logisch.
    Ich persönlich finde, dass der in dem Video zu locker gespannt ist.
  3. #153
    Also mit meinem OEM Riemen war auch so. Läuft immer noch.
  4. #154
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    Das Thema ist zwar schon ein paar Tage alt...
    Zum Beurteilen oder Einstellen der Spannung dreht man die Kurbelwelle ein Stückchen gegen den Uhrzeigersinn, und zwar so weit, bis man über den Riemen einige Ventilfedern zusammengedrückt und damit Ventile geöffnet hat. Dann ist der Riemen unter Spannung.
    Würde man weiter drehen, so dass die Ventile sich anfangen zu schließen, würde der Riemen nicht mehr von der Kurbelwelle gezogen/gespannt, sondern von den Ventilfedern über die Nockenwellen gedrückt. In diesem Zustand ist der Riemen nicht gespannt.
    In deinem Video sieht es nicht sehr straff, aber auch noch nicht übertrieben locker aus. Ich würd per Hand noch nen Tick mehr spannen, aber nicht zu doll.
    Bei warmem Motor ist die Spannung auch höher als bei kaltem Motor. Lass ihn mal warmlaufen und schau dir dann die Spannung in der oben beschriebenen Stellung an. Wenn es dir dann immer noch zu locker vorkommt, kannst du einen Tick per Hand nachspannen. Aber nicht so weit, dass er anfängt zu "singen". Dann ist er zu stramm.
  5. #155
    Warum so kompliziert wenn man es nach WHB Vorgabe machen kann/soll? Habe an meinen Autos schon immer nach WHB gemacht und die laufen alle immer noch.
  6. #156
    Avatar von krush
    Pfungstadt
    lange nichts mehr geschrieben hier ... Motor ist seit über einem Monat im Auto und fahre immer abends oder am Wochenende mal ein, mittlerweile bei 815km
    Muss sagen dass er richtig Spaß macht und auch untenrum ganz gut geht wie ich finde. Für den Alltag gab es ne Daily für etwas Komfort
    Hier mal ein paar Bilder vom Einbau und aktuelle Bilder
  7. #157
    Avatar von king t.
    schöne Bilder Digga :-)
  8. #158
    Mich freut es dass du den Civic wieder mobilisiert hast! Allzeit gute fahrt!
  9. #159
    Avatar von krush
    Pfungstadt
    um hier mal wieder alles aktuell zu halten... mittlerweile über 1100km drauf und abgestimmt
    Geht richtig gut, bekommt jetzt noch nen Ölwechsel und neue Kerzen.
    Antriebswellenmanschette hat es zerlegt aufm Rückweg vom abstimmen
    Für den BMW gabs nen Satz 18er fürn Sommer, passt erstmal.
    Als Nächstes mal komplett schön polieren und dann ab aufs HP-Meet, wenn alles klappt dort auch auf den Dyno
  10. #160
    Beides schöne Autos!
    Die Felgen hast nicht zufällig in Fulda geholt oder?
  11. #161
    Avatar von krush
    Pfungstadt
    Danke ne aus der Ecke bei Sindelfingen.
    Deine Strebe kommt die Tage noch rein
  12. #162
    wer hat gemappt?
    bin aufs dyno dann gespannt
  13. #163
    Avatar von krush
    Pfungstadt
    Abgestimmt hat Turbotoy
    Also 185PS wären cool, 190 natürlich richtig krass. Aber geht gut und macht Spaß das ist die Hauptsache
  14. #164
    is das also jetzt auch so ne krawallmaschinr wie der EG von "keyn"?
  15. #165
    Avatar von krush
    Pfungstadt
    Nee ganz andere Kolben ja, Keyn liegt da vom Setup nen gutes Stück drüber
