Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: 2 Kolben Bremsanlage
    Österreich
    Reden 2 Kolben Bremsanlage
    Heyy Leute . Hab mir für meinen Eg2 Vti die ITR Bremsanlage gekauft würde aber lieber die 2 Kolben Bremssättel vom NSX , Legend haben vorne. Jetzt meine frage an euch ob die Zangen dann plug and Play auf die ITR Träger vorne passen und ob wär von euch welche hat die zum Verkauf stehen oder wem kennt der diese besitzt . Danke im voraus
    Schweiz
    ITR hat T25 Träger. NSX und Legend passt Plug und Play. ABER die Entlüftungsschraube zeigt bei Legend bei EG2 nach unten. ATR Sattel stimmt dafür mit der Entlüftungsschraube.
    Da musst nur rechts links tauschen, dann passt das auch mit dem Entlüfternippel.
    Österreich
    Ok passt danke . Weil die nsx kosten neu 370 und die Legend 130 aufbereitet (:
    Schweiz
    Wenn wechselst, dann stimmt gross und klein Kolben Reihenfolge nicht
    Macht aber nix, das bremst ganz normal. Kann nur sein, dass sich die Beläge schräg abnutzen.
    Österreich
    Ok danke eins noch passen dann die bremsschläuche vom eg2 aufn legend sattel oder muss ich die vom legend dann draufgeben ?? Thx
    Datteln
    passt!
    wenn du OEM ATR möchtest, gibt es in D ein Shop (rexbo) der verkauft die für 69+25 Pfand pro Seite! Dann brauchst du auch R und L nicht vertauschen!
    Was du aber noch dringend brauchst, sind die oberen Bleche!!! das sind andere!
    Falls du aber noch auf 300mm Scheibe gehen möchtest, besitze ich noch NEUE passende ATR Halter, mit den Blechen und Bolzen, etc...
    Grüße
    Österreich
    Zitat Zitat von hoschiro Beitrag anzeigen
    passt!
    Grüße
    Ok danke . Hab schon die 282 scheiben aber danke trotzdem . Was für blech meinst ?? Mfg
    Datteln
    Die Spannbleche, die inenn oben an die Bremszange kommt. Da passen die von der 1 Kolbenbremse nicht. Die beiden anderen Bleche in dem Halter, wo die Bremsbeläge liegen können so bleiben.
    Österreich
    Ok danke hehe
    Mfg th
    Österreich
    Heyy leute habe heute die bremszangen bekommen und passen nicht mit meinem träger ich hab die gleichen wie der integra nur vom mg zs 180 was hats da ?? Mfh th
    Österreich
    Also habe die Rover ZS 180 Bremsanlage vorne und möchte den 2 Kolben Sattel haben aber der vom Legend passt nicht vom 3.5l V6 auf meinem Träger ist genau wie der ITR T25 jetzt meine frage ob der vom nsx passen würde ?? mfg th
    Datteln
    Also Rover ist wieder eine andere Bremse. Die sind nicht gleich wie vom ITR oder Civic 1.8 VTi. Du kannst alle Nissin
    Datteln
    Halter nehmen die serienmäßig 282 mm Bremse haben.
