Hat jemand hier das Originale Deutsche (Werkstatt) Handbuch, Ich mochtte gerne ein Bild haben von die vorgeschrieben Ol-spec fur B18C6, so wie diese z.b. von EK4 / B16Ax:
Und EK9 / B16B:
Und Acura / B18B - B18C1 - B18C5:
Und EK9 / B16B:
Geändert von DanEK4 (30.11.2014 um 23:43 Uhr)
Ich habe welche gefunden von B18C4, das soll gleich sein fur B18c6:
Fazit: B18 darf 5w-30 gebrauchen bei normale Temperature, B16 nur wenn aussen immer unter 0 ist.
Geändert von DanEK4 (04.12.2014 um 16:45 Uhr)
Was genau hast du vor?
Ich würde da 5w40 reinkippen und gut.
Wie ist das bei Fahrzeugen eigentlich mit den Revisionen der Handbücher? Ich meine, der ITR ist nun auch schon fast 20 Jahre alt. Und Öle haben sich weiter entwickelt.
Ja guter Frage
Ich habe noch eine neue B18c6 rumliegen, mochte gerne ein Ol Plan machen dafur, bis jetzt habe Ich:
0-20km: Mineral 15w-40
20-200km: Mineral 15w-40
200-2000km: Semi 10W-40
2000km-5000km: Full 5w-40
5000km-usw: Full Synthetic 10w-50, 5w-40 oder 5w-30 (hangt ab von Einstatz, Strecke, Sportlich oder Daily)
Geändert von DanEK4 (04.12.2014 um 18:46 Uhr)
Kipp da einfach 5w40 rein und fertig. Nach 3.000-5.000km den ersten Ölwechsel. Und fertig.
Eben, man kanns auch voll übertreiben Dan!! Das ist mehr wie übertrieben bei einem stink normalen B Motor. Sowas machste nicht mal wenn du da 500PS + drin hast.
In den neuen Motor 5W40 rein und einfahren wie man nen Motor eben einfährt und dann nach 3000km nen Ölwechsel und frisches vollsyn. 5W40 rein und gut is. Von mir aus nach 1000km nochmal nen Ölwechsel.
Diese Öl Pläne sind eh nur EMPFEHLUNGEN und keine Vorschrift!!!! Wichtiger sind eh die API bzw. ACEA als die Viskospanne, die sollten mit den Herstellerempfehlungen übereinstimmen und dann bleibt auch die Garantie erhalten, unabhängig von der Viskosität.
Du darfst nicht vergessen, du hast nen Ölfilter drin und fährst ja nicht ohne.
Und les mal was in deinem ersten Post im letzten Bild drunter steht, genau darauf läuft es mit dem 5W30 hinaus!! Spritsparen wird da als erstes aufgeführt, das ist es warum man solche Öle fährt, wegen nichts anderem. Willst du deinen Motor schützen, dann vergisst du 30er Öle und dünner gleich wieder.
hmm...vielleicht hast du recht
Ok, die erste 0-20km werde Ich dann auf 0-200km anderen.
Anfangen mit 5w-40 lieber nicht weil die gibst nicht im Mineral oder? Ich will bestimmt anfangen mit Mineral, weil die erste 100-200km sind die wichtigste fur einfahren, 80% wird da schon eingefahren, und vollsynt. bringt gleich so ein gute Film drauf was gar nicht optimal ist fur einfahren. Weitere einfahren mit 10w-40 halbsynt. und nur wenn eingefahren ist auf voll.
Genau 5w-30 ist deswege nu geeignet fur daily/normal fahren.
Erkläre mir warum es nicht gut ist mit 5w40 einzufahren. ?
Wenn es Mineral Ol ist, ist es ok....nur nicht wenn es Vollsynt. ist weil die Kolbenringen dann nicht optimal setzten/dichten, die smierfilm ist einfach zu gut. Die Ringen mussen mit einfahren uber die ganze flache contact machen durch "reiben" um gute Dichtungswerkung zu erreichen, eine zu gute smierfilm verhindert das.
Spezial einfahr Ol z.b. Millers ist auch Mineral.
Geändert von DanEK4 (05.12.2014 um 10:41 Uhr)
Das ist alte schule. Wenn dein b18 neu ist dann hat er runde laufbuchsen und keine ovale. Neue kolbenringe dichten sofort gut ab. Dein motor wird nach 50km mit 5w40 volle kompression haben.
Dieses "übertriebene" Einfahren ist aus alten Zeiten. Bei heutigen Fertigungstechniken und -toleranzen ist das zuviel des Guten. Walter hat es richtig beschrieben. Also da würde ich nicht so einen Aufwand betreiben. Nimm normales 10w40 für deine ersten 2.000km und dann rein mit dem 5w40 vollsyn.Und wichtiger als das Öl ist die Art und Weise des einfahrend!
Millers ist nen amerikanischer Ölhersteller bzw lieferant. In usa muss man sowas benutzen weil manche nockenwellen erst beim einfahren, anlaufen aushärten. Da darf man nicht mit vollsyn sofort fahren. Aber honda braucht sowas nicht. Richtig einfahren und langsam an drehzahl gewöhnen. Kolbenspiele sind ca 2-3hundertstel spiel so wie lager zb 3-4 hundertstell...also alles sehr gering und fein.
Millers ist UK und auch in den USA brauch man das nicht! Die Motoren dort sind auch nicht anders, im Gegenteil, heutige Motoren aus den USA sind genauso wie wo anders auch. Die Technik ist teilweise aus den 50ern, aber die Materialien und Toleranzen viel besser! Die Motoren sind nicht mehr wie damals, das sind feinste Rennmotoren wenn man von den großen V8 ausgeht. Andere kleinere Motoren sind die gleichen wie bei uns! GM, Ford etc..
Das Einfahren an sich ist wichtiger als das Öl an sich! Einfahröl nimmt man wirklich nur noch bei alten Motoren, einschleifen und anpassen muss sich da nichts mehr. Auch ein mineralisches Öl verhindert mechanischen Kontakt und da schleift nichts aufeinander. Wenn das so wäre würdest du dir nur Reifen in die Laufbahnen schleifen, was am Sinn vorbei geht. Kannst auch gleich ohne Öl fahren!!
Egal welches Öl, jedes Öl schmiert und verhindert Kontakt, also egal welches du nimmst, es kommt aufs gleiche raus. Deswegen lass es einfach, ist Quatsch!
1000km vorsichtig mit dem ersten Öl, dann wechseln und dann mit dem frischen Öl langsam und stetig steigern bis Volllast! Dann bei etwa 3000km nochmal nen Ölwechsel und dann auf die Fresse geben, fertig! Dann hat dein Motor beste Kompression, wenig Ölverbrauch und gute Leistung!
Wir drehen die ganz frisch gemachten Blöcke vor dem Einbau noch paar mal manuell durch und schmieren sie von oben und unten ohne Öldruck. Dann wird zusammen gebaut und im Stand warm laufen gelassen, dann Ölstand checken und ab auf die Piste! Die ersten Kilometer langsam und sanft, dann mit dem Einfahren beginnen. Die Rennmotoren bekommen nach 100km einen Ölwechsel und dann auf die Fresse!!
Übrigens hat Honda für den NSX in 1990 schon ein 10w30 vorgeschrieben. Auch heute noch fahren die meisten NSX mit Xw30 Ölen und das auch auf der Rennstrecke. Kenne sogar einen mit 500tkm auf der Uhr. Der C30 und C32 Motor ist ein sogenannter Tight Clearance Motor und braucht daher das dünnflüssigere Öl. Nachdem B Motoren und die C Motoren technisch verwandt sind ist auch klar warum Honda für den EK9 das gleiche 10w30 vorschreibt.
Denke bei Honda ist noch kein Motor wegen einem W30 Öl gestorben.
Ich selbst verwende nur das 5w40 LM. Günstig und lieber häufig wechseln mit einem billigeren Öl als lange warten dafür irgendein teures "Wunderöl" kaufen.
Außer in den Hybriden. Hier kommt das Honda Green Oil um Einsatz das wohl einem 0W5 entspricht!
Bernhard
Danke fur die Beitrage, es hat nichts mit Alte Schule zu tun, es ist genau wie hier gesagt wird:
Basically the rings have a plated coating on them and this wears into freshly honed bores in the first 500 miles or so. If you treat the engine too gently the rings will never bed in and the motor will make less power and it will use oil too. A few shortish bursts of 1/2-3/4 throttle in the first hundred miles or so followed each time by a closed throttle overrun (to help pull oil up onto the top ring) are the kind of thing you should be looking to do. After 500 miles or so the honing has lost its edge and it doesn't matter what you do from then, if the rings are not sealed they never will be.
Also das "bedding in" von die Ringen auf das neue Honebild geht besser mit Mineralisches Ol und auch nur optimal wenn man schon richtig gas gibt ab erste km, nicht erst ab 1000km dann ist es schon zu spat.
Bei uns gibt es Premium Vollsynt von Shell und Valvoline fur 5,99 Pro Liter![]()
Geändert von DanEK4 (06.12.2014 um 09:17 Uhr)
