Ergebnis 16 bis 30 von 36
Thema: ITR Ol-spec Handbuch
    Avatar von Der-Gep
    Zwickau
    wenn das mit dem einfahr Öl wirklich die passung zwischen dichtringen und laufFläche verbessert muß das ja am Kompressionsdruck messbar sein...
    also messe doch bitte mal die Kompression direkt vor dem 1. mal Anlassen und dann nach deinen ersten 1000-2000km . da sollte ja ein deutlicher unterschied zu sehen/messen sein ! ;-)
    dann hätten wir das auch einfürallemal geklärt ob s Quatsch is oder nicht :-)
    mfg der Gep
    DanEK(4) / Holland
    Ja sicher, am anfang messen muss Ich auf jedenfall, auch um zu sehen das die angegebenen Air/Fuel ratio ehrlich ist und das ist nur die falle wenn alle 4 die Zylinder in die nahe von einander sind. Und dann kann Ich wieder messen beim jedes Olwechsel.
    Avatar von Der-Gep
    Zwickau
    das wäre wirklich mal interessant! :-)
    mfg der Gep
    Ich glaube mit Bernhard hast du hier die fundierteste Meinung erhalten. Glaub mal ruhig, dass da ein zeitgemäßes Öl reicht. Du hast ja selbst etwas zum Einfahren zitiert und da steht ja nur das wie. Vom mineralischem Öl steht da auch nichts. Was wichtig ist, sind die richtigen Last- und Drehzahlgrenzen, auf den ersten Kilometern. Und dass man "soviel wie möglich" im Schubbetrieb runter touren lässt.
    Auch en vollsynthetisches Öl schmiert an den Auflageflächen zwischen Ring und Büchse genauso "schlecht" wie ein mineralisches Öl, würde ich mal meinen.
    Das gibts damit die Leute mehr Geld ausgeben, is doch überall so.
    Jedes Öl schmiert und verhindert mechanischen Kontakt, also wo bitte soll das eine Öl besser sein als das andere. Da sind keine Schleißmittel drin und wenn wäre das alles schon fürn Popo, denn schleifen soll da nix, auch nicht bei nagelneuen Motoren. Is wie beim Kaltstart, Verschleißfaktor Nummer 1,....würde ja dann quasi "verschleiß-einfahren" sein.
    Das Öl ist egal beim Einfahren, das Einfahren an sich ist ne Sache die man beachten sollte. Die ersten KM wenig volllast und keine maximalen Drehzahlen, viel Zug und Schub Betrieb und dann Ölwechsel und auf die Fresse geben. Wer einen sehr geringen Ölverbrauch möchte, sollte sich beim Einfahren länger Zeit nehmen.
    DanEK(4) / Holland
    Falsch, Mineral und Vollsynt. Ol sind von Molekülenphysik her ganz verschieden, Mineral ist aus dem Grund gezogen und vollsynth ist im Lab selbst gefertigt.
    Wenn du diese Bild sieht verstehst du vielleicht warum Vollsynth zu gut smiert fur die neue Kolbenringe:
    Ich weiß, ich hab damit fast täglich zu tun. Aber wie du an deinem Bild ebenfalls siehst, beide Öle verhindern mechanischen Kontakt und deshalb ist es egal!
    DanEK(4) / Holland
    Informier dich bitte mal besser es ist nicht egal weil das Kontakt ist NICHT Gleich deswege ist die Smierung auch nicht gleich, Mineral Ol wird unter Belastung eher weg geduckt und die Molekul konnen einfach "abrechen" deswege wird die Smierung im Zeit auch immer slechter, Volsynt Molekul bleiben immer gleich. Ab Start is Volsynt schon besser wie Mineral.
    Und uber mechanisches kontakt, nur die Kurbelwellenlager haben gar kein mechanische Kontakt, Kolbenringen haben schon Kontakt.
    Wie du es sagtst wurde ein Motor nie Verschleiss haben!
    Geändert von DanEK4 (09.12.2014 um 14:33 Uhr)
    Doch in der Kaltstartphase schon, aber da ist kein Öl an den Wänden, da spielt es auch auch keine Rolle welches Öl man nutzt. Ein dünnes verteilt sich nur schneller im Motor als ein dickes Öl.
    Im Kreuzschliff der Zylinder bleibt ein Restschmierfilm welcher den Kontakt in den ersten Sekunden unterbinden soll, je nach Öl und Standzeit mehr oder weniger gut.
    Neu, frisch und ohne hohe thermische Belastung spielt es keine Rolle welche Öl den Kontakt verhindern soll. Vollsyn. hat einfach im Verlauf des Alters bzw. unter hohen Drücken und Temperaturen mehr Reserven. Der Schmierfilm ist stabiler und altersbeständiger unter hohen Belastungen.
    So wie du es beschreibst willst du deinem Motor absichtlich Verschleiß hinzu fügen, was nicht wirklich Sinn und Zweck des Einfahrens ist. Bzw. wirst du mit einfachem Mineralischen Öl das gleiche Ergebnis erzielen wie mit hochwertigem vollsynthetischem.
  10. #25
    Danek4
    Benutze von anfang an, eine magnetische Öl ablasschraube. Du wirst IMMER Späne drinne haben. Der 0km motor hat in der regel 81.00 runde laufbuchsen...deine kolbenringe sind sehr gut gefertigt und dichten sofort sehr gut ab. Du wirst nach 15km auch mit mineralöl wenig Späne an der schraube haben.
    Aber danek4...wir haben dir tips gegeben. Mehr können wir nicht helfen. Der letzte b18c6 von mir fuhr seit 0km mit 5w40. Der motor hat volle kompression und drückt gut nach vorne und verbraucht kein Öl. Ich kann also aus Erfahrung sprechen aus 0km.
  11. #26
    DanEK(4) / Holland
    Ja danke fur die Tips
    Hast du vielleicht Daten von deine Kompressiontest?
  12. #27
    Hallo Dan
    Heute Kompression gemessen
    Habe den motor vor ca 3300km gebaut mit 12.5:1 Kolben.
    Zyl.1 17.5Bar
    Zyl.2 17.5Bar
    Zyl.3 17.8Bar
    Zyl.4 18.0Bar
    Seit 0km 5W40 Vollsynth
    Volle Power
  13. #28
    Lass gut sein Walter. Manche Leute wollen bei ihrer Sache bleiben. In dem Fall von Dan ja auch nicht schlimm, da es sicher keinen Schaden gibt. Er macht sich halt nur mehr Aufwand, als nötig.
    Edit: Gratuliere zum Aufbau und den guten Werten. Warum habt ihr den Ventildeckel nicht gelackt!?
  14. #29
    Der Besitzer wird es vllt noch erklären Er wird hier noch einen Projekt Thread eröffnen. Ich kann nur eins sagen. Für das der Wagen noch nicht fertig abgestimmt ist, zieht er verdammt gut. Und hat guten Leerlauf für sein Setup.
  15. #30
    DanEK(4) / Holland
    Ja gute Werte!
