Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Motor- und Achslagertauschen am ED6?
    Avatar von ManU
    Standard Motor- und Achslagertauschen am ED6?
    Hi,
    ich habe mein Werkstatthandbuch verlegt.
    Ich muss das vordere Motorlager erneuern. Und das hintere, großere Achslager, sind beide gerissen.
    Könnte mir Jemand mal die einzelnen Arbeitsschritte und Aufwand mitteilen? Glaube, das hintere Gummilager der Achsschwinge ist recht aufwendig, oder?
    Eine Werkstatt mit Presse ist vorhanden! :-)
    Gruß und Dank
    Meinst du hinten die längslenkerbuchsen?
    Vorn das Motorlager zur Traverse hin?
    Gesendet via Tapatalk
    Is der thread dein ernst?
    Avatar von SaveTheSohc
    Deutschland
    jung hirn abschalten und machen!
    Gesperrt
    OHV
    großen hammer nicht vergessen für die buchsen,wenn fzg tiefer dann die neuen bissl verdreht rein!
    Avatar von ManU
    Ja, genau die! ;-)
    Avatar von ManU
    Natürlich nicht, frage nur aus Jux und Tollerei!
    Avatar von ManU
    Gibt es das vordere Motorlager überhaupt im Zubehör zukaufen? KFZTeile24 hat das nicht...
    Dumme Antworten können gerne im Off-Topic Bereich bleiben, danke...
    Avatar von ManU
    Die dumm deine Antwort eigentlich ist. Mal gucken, ob du irgendwann auch selbst darauf kommst!
    Fulda
    Avatar von feiny
    Ne, das sollte das hintere Motorlager sein nich?
    Längslenkerbuchsen kannst auch hier ordern -> http://www.feinys.com/Honda/Civic-88...CRX-88-01.html
    Sind auf Lager.. da musst nicht mal was auspresssen.. nur ein bisschen Zündeln
    oder halt so ->
    https://www.youtube.com/watch?v=-HcT-p_GTJw
    Vergaserreiniger ect…
    https://www.youtube.com/watch?v=r9ohTIH_C_A
    gibt mehrere Optionen…. hätte aber auch nicht gedacht das der Manu das noch nie gemacht hat!
    Geändert von feiny (28.10.2014 um 18:35 Uhr)
    Avatar von ManU
    Zitat Zitat von Awake Beitrag anzeigen
    Aus der Beschreibung schwer für mich zu beurteilen. Müsste ich mal ausmessen und abgleichen. Danke dir! :-)
    Feiny, danke... Aber ich werde keine ES Buchsen mehr verbauen. Für meinen alten Civic werde ich sowieso auf "Billig-Zubehörteile" zurückgreifen.
    Avatar von ManU
    Und Nein ich habe das noch nie gemacht, sonst würde ich doch nicht fragen...
    Dachte weil du doch nen EE9 hattest und vieles nicht mehr Serie war..
    Also das vordere ist sehr einfach zu wechseln. bissle eng aber alles wunderbar.
    Die hinteren Lager in der Schwinge sind mit etwas fummelei zuwechseln wenn man die spur nicht danach einstellen will.
    Spurstange an dem Längslenker lösen und das gleiche am Querlenker hinten oben und unten. Handbremsseilhalterung lösen und beiseite schieben. Dann die schwinge runterdrücken und ein klotz schwischen karosse und lenker drücken. Dann altes Lager rauskloppen und neues Lager reinkloppen. HIer kann man es nun etwas verdrehen wenn man tief fahren möchte.
    Avatar von ManU
    Na geht doch! :-)
    Vielen Dank
