Wie sieht die Fußraumbeleuchtung aus? Ist ein Stripe oder ein Strahler? Dimmbar? Leuchtet permanent?
Hiho
habe die hier:
ist ein stripe der an die deckenleuchte geschaltet ist und die gleiche funktion hat
War die alte Steuerkette auffällig geworden? 100.000 km sind ja quasi gar nix.
Ansonsten sehr schicke Mods...Frontlippe kommt auch richtig gut...!!!
Die Kette war glaub nen halbes Glied länger bei 100k
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Hi bemerkbar gemacht hat es sich nicht, also was den code angeht wenn die steuerzeiten außerhalb der toleranzen sind.
aber vorsorglich hab ich es mal gemacht. da ich schon öfters gelesen hab das man so im bereich 100-120 tkm die kette und vor allem den spanner im auge behalten sollte.
Ok...danke für die Info. Scheint also total unterschiedlich zu sein, was die Lebensdauer von Steuerketten betrifft.
Ja der Verschleiß ist halt auch stark von der Fahrweise abhänig.
Wie weit der Verschleiß schon vorgeschritten ist, kann man doch jeder durch demontieren
des "Serviceblechs" am Stirndeckel erkennen/ nachmessen.
Moin,
hübscher EP3.
Sag mal kannst du mir bitte die Teilenummer der Sachs Domlager zukommen lassen?
die "SACHS 802 353" müsste das normalerweise sein
Merci
Was genau wird nachgemessen? Und gegenüber welchen Sollwerten verglichen?Wie weit der Verschleiß schon vorgeschritten ist, kann man doch jeder durch demontieren
Bilder sagen mehr als Worte:
http://s1366.photobucket.com/user/Ja...1128f.jpg.html
Geiler EP
Best Live it´s V-TEC drive :tongue:
