Hi Wollte mal meinen EP3 30th vorstellen
ist jetzt mein dritter Honda (1. CRX ED9@B16A2 N/A, 2. Milano Red EP3 Prefacelift)
Daten Zum Auto:
Civic EP3 30th Anniversary Edition (ja isn echter 30er )
KM: ~92000
2 Besitzer
und immer schön bei Honda inspiziert ^^
Mods bis jetzt:
Motorraum/Abgasanlage:
-Carbon Airbox
-PW:JDM Fender Washer, all around Neo Chrome
-PW:JDM Battery Tie down
-Kevlar ZK Abdeckung
-Weiss Glanz gepulverter VD
-SKunk2 Valve Cover Kit
-200 Zeller Kat
-Invidia G200 Catback
-Exedy Kupplung
-Fidanza Schwungscheibe
-Energy Suspension Motor Mount inserts
-RBC ASB
-Spoon Sports Radiator Cap
-Spoon Sports RESOVIOR TANK COVER
-Spoon Sports Oil Cap
-Tegiwa RBC 70MM adapter und Tegiwa Thermal Gasket K20
Interior:
-SKunk2 Schaltknauf
-Schroth Elektronisches Gurtsystem
-TSS Shortshifter
-Tegiwa Billet Shift Bushing kit
-Öl Temp Und Öl Durck Anzeigen
-Carbon Mittelkonsole/Carbon Türgriffe
Fahrwerk/Felgen/Reifen/Bremsen:
-H&R Gewindefahrwerk
-Enkei Yamato 8Jx18
-Hankook Ventus EVO12
-VA Brembo Scheiben mit Ferodo DS Performance
-HA OEM Honda
-Polybush VA/HA Stabilisator Bushings
Exterior:
-Facelift Scheinwerfer umbau
-Airwalker Frontlippe
-Facelift Frontscheinwerfer
-Windabweiser
-Spoon Sticker All around
Bild Bei Kauf April 2014:
Bild 09.10.2014
Bild 21.04.2016
Seit dem ist folgendes in den 6 Monaten Passiert:
Kevlar Zündkerzen Abdeckung
und hier ein Test Fit auf dem neuen Ventildeckel
bin aber noch am überlegen den Ventildeckel Spoon Gelb zu machen (also dann komplett im Spoon Style) ... oder was meint ihr?
D1 Spec Sturzversteller Hinten
und ein paar schrauben rundum im Motorraum wurdne auch ersetzt durch schönere- Password:JDM
und nochmal PW:JDM Batterie Halter vs. den Alten
OMP Strebe frisch gepulvert (da die Rote farbe teils schon abgeblättert ist und sie einfach nur noch hässlich war)
Stahlflex Kupplungsleitung
Tegiwa 70mm RBC Adapter
Manifold Thermal Gasket
Nagelneue RBC Ansaugbrücke
Bereits auf 70mm vorrab geweitet
Neuwertige EXEDY Kupplung
Type R Aufkleber, da ich endlich auf dem Schwarzen OEM Seitenschweller drauf habe und diese natürlich nach dem lackieren wieder neu beklebt werden müssen.
Mein Ersatz Ventildeckel endlich Weiss Glanz pulverbeschichtet
Und Neue Felgen sind da, direkt mal ans auto gehalten um zu sehen wie es aussehen wird (Reifen kommen heute abend neue drauf)
Felgen:
ENKEI YAMATO in 8Jx18 ET35
Reifen werden es:
Hankook Ventus V12 EVO - 215/35 R18
SKUNK2 Valve Cover Washer Kit
achso und felgen sind auch drauf
nur bissel schlechte quali
Neue Domlage Vorne:
Neue Koppelstangen:
Bissel LED Spielerei (finde das kommt bei einem schwarzen auto richtig gut und es wirkt dadurch direkt neuer, zumal der ep jetzt schon 11 jahre alt ist):
und da ich immer einen fehlercode hatte der mir sagte ELD(ELectronic Load detector) - P1298 habe ich diesen auch behoben:
dieses teil im Motorraum sicherungskasten muss getauscht werden
die meisten Teile sind verbaut. hier mal ein paar aktuelle bilder vom 30ger :
Habe auch das Bilstein B14 Rausgeschmissen und gegen ein H&R Gewinde Getauscht (was ich persönlich besser weils es besser abgestimmt ist für flotte kurvenfahrten finde)
nur nochmal ein bissel mit photoshop gespielt xD
So das wäre bis jetzt erstmal alles
Feedback ist natürlich jederzeit erwünscht
ich hoffe es wird in der kommenden zeit noch einiges passieren so das die neue Saison 2015 mit einigen neuen sachen kommen kann
