Fahrzeuge: EJ9 '01 (K20) zu verkaufen
EJ9 '99 >265.000km (RIP)
K20-Swap EJ9: Antriebswelle schleift
Ich habe ein riesen Problem bei meinem Swap.
Das Problem besteht darin, dass auf einer Seite die Antriebswelle an der Fahrwerksgabel schleift.
Ich dachte es liegt an den Motorlagern, da eines schief war.
Die Motorlager sind getauscht aber es schleift immernoch.
Ich weiß nicht was ich jetzt noch tun soll.
Wo kann der Fehler liegen?
Motorlager sind die EKK1 von Hasport. Die Antriebswellen sind ebenfalls Hasport.
Bei meinem EJ9 ist der originale Subframe verbaut.
Gewechselt wurden beim Swap noch die unteren Querlenker mit Teilen aus dem Zubehör, nicht OEM.
Und die oberen Querlenker wurden seitenverkehrt eingebaut um den Nachlaufwinkel zu vergrößern.
Alle Buchsen wurden gegen ES-Buchsen getauscht.
Geändert von Kordova (21.08.2014 um 19:55 Uhr)
