So, welche Teilenummern kann ich denn nun nehmen?
Und weiß einer, wie dick die Serien-ZKD beim Z5 ist?
Ich suche eigentlich auch immer noch nach einem WHB, besser gesagt nach dem Handbuch für den Motor. In meinem WHB ist nämlich das Kapitel nicht dabei.
Edit: Jetzt würde ich für den Kopf auch gerne das Cometic Zeug bestellen, aber in dem Set ist immer eine 76mm Bohrung ZKD drin. Mal AKR fragen, ob die mir da eine 75.5mm rein packen können, obwohl ich da nicht dran glaube!![]()
Geändert von SPY#-2194 (09.08.2015 um 17:15 Uhr)
müssten 1.2mm sein die oem honda!
die lagerschalen zb beim d14 sind zb. kleiner =)
1,2mm!? Uff, die Cometic ist 0,762mm.
Würde auf garkeinen fall ne cometic kopfdichtung verbauen..ich würde pr3 haupt und pr3 pleullager verbauen..was steht den auf den alten lager? Da steht nämlich ne nummer/buchstabenkombination
Steht eine Seite weiter vorne. Also PR3-Teilenummern, sehr gut.
Edit: Ach, du meinst was direkt für eine Teilenummer auf den alten Schalen steht? Da müsste ich erst den Motorenbauer fragen. Das Zeug liegt alles in St. Augustin.
Und warum deiner Meinung nach keine Cometic Dichtung?
Jup auf den alten schalen....
Seltenst funzt es gut und dichtet ab..meist aber nicht so. Ka obs am Material liegt oder dem ''anderem design"
Die Lagerschalen sind mit einem Farbstrich codiert. Die Größe der Lagerzapfen und Bohrungen sind auf der KW, den Pleuelaugen und im Block eingeschlagen. Dafür gibts dann eine Zuordnungstabelle, bei welcher Kombination welche Lagerschalendicke einzubauen ist. Jetzt einfach stumpf nach der Codierung neue Schalen verbauen hat drei Haken. Erstens sind die bei Honda utopisch teuer. Zweitens passt diese Zuordnung selbst ab Werk nicht immer, mußte ich selber schon feststellen. Und drittens läßt man dabei den bisherigen Verschleiß außer acht.
Das ganze System ist nur dazu gut, das Lagerspiel wirklich auf 1/100 mm genau gleich zu justieren, damit der Motor dann unter allen Belastungen auch locker seine 200tkm hält. Wenn Du das wieder so exakt haben willst, brauchst Du Übermaßschalen und einen Instandsetzer, der die Zapfen auf 1/100 genau schleift.
Also der Motor hat keinerlei Abnutzungen an den Lagerstellen.Ist auch schon alles vermessen. Und die Zahlen und Werte laut Block und Welle stehen eine Seite weiter vorne!
Inklusive der von mir damit ermittelten Lagerfarben.
Und das die Angaben ab Werk bei dem D16 nicht gestimmt haben kann ich schwer glauben, denn Er hat fast 300tkm gehalten, bevor ich Ihn zutode getreten habe!
Hab jetzt nur spontan meinen Senf hier ausgedrückt, ohne alles von Anfang zu lesen
Glauben hin oder her. Ich hatte jedenfalls einen H23A auf der Werkbank, relativ sicher ungeöffnet, und da waren die Zuordnungen halt falsch.
Auch ein Hondamechaniker wird mal angelernt, oder hat einen durchzechten Sonntag!
Aber sicher gibst du mir recht, dass ich ohne Lagerschaden mit Werksangaben wieder einen brauchbaren Motor zusammen pfusche!?![]()
Ich frag hier mal neugierigerweise nach, ob die PR3 Lager dort wirklich funktionieren?! Eigentlich ist der Nummernkreis doch der B-Serie vorbehalten, oder? Sind also wahrscheinlich maßlich gleich.
Meiner Recherche zufolge ist für Pleuellager PG6 und für Hauptlager PH3 zu verwenden...
