Frage zum Apexi AVC-R: Kann das Ding auch Unterdruck-gesteuerte Wastegates (z.b. VTG-Lader) ansteuern?
Keiner ne Idee?
Wird dein VTG variabel gesteuert (0.2bar 5V 1bar 12v o.ä.) oder einfach nur VTG aus an? Wenn nur (aus/an), dann könntest dir einfach ein Druckschalter zulegen, der dann auf ein bestimmten LAdedruck eingestellt wird und somit 12V weitergibt. Mit diesem Signal kannst dann dein VTG steuern.
Ahmet, Du verwechselst das AVC-R mitm VAFC bzw. SAFC.Erkan - mir gehts nicht um die reine Auf-Zu-Steuerung sondern darum die Leitschaufeln so zu steuern dass keine so plötzliche Leistungsentfaltung mehr stattfindet. Deswegen drehen so schnell die Räder durch und man bekommt die Leistung nicht sauber auf die Straße.
Das AVC-R kann nur druckgesteuerte Wastegates ansteuern. Du kannst das Ventil gegen ein für Unterdruck geeignetes austauschen, dann kann es das auch. Ob das ganze mit deinem VTG funktioniert ist allerdings fraglich und müsste mal getestet werden. Die VTG wird ja nicht nur Ladedruckabhängig gesteuert.
