Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: S2000: Begrenzer-Party bereits bei ca. 7'000rpm...
    Standard S2000: Begrenzer-Party bereits bei ca. 7'000rpm...
    Hallo zusammen
    Haben bei einem S2000 den Motor rausgehabt, neue Lagerschalen rein und wieder eingebaut.
    Funzt alles wunderbar, nur als wir nach ein paar hundert Kilometern mal in den VTEC-Bereich wollten kam bei ca. 7'000rpm bereits der Begrenzer.
    Angeschlossen ist soweit alles und hat auch vor dem Motorausbau alles super funktioniert...
    Hat jemand eine Ahnung, an was dies liegen könnte oder wo man weiter suchen könnte?
    Vielen Dank schon mal!
    Mr. Oldschool Avatar von barney
    Out of LA
    Was sagt der Fehlerspeicher?
    Avatar von waterstrott
    Werneuchen
    Schaltet er in den VTEC?
    Avatar von MisterB
    Nöss
    ich schätze das Notprogramm läuft bis 7000 oder hat noch nicht genug Temperatur.
    VTEC geht doch normal auch nur ab x km/h
    Wie simuliert man das bei ausgebauten Motor?
    Mainz
    Der Motor ist doch wieder eingebaut laut seinem Post oben und schon ein paar hundert km gefahren.
    Avatar von MisterB
    Nöss
    ja sorry, nur halb gelesen!
    Dann stimmt ein Signal nicht, warum er nicht in den VTEC schaltet!
    Kühlmittelsensor?
    Geschw.sensor?
    usw?
    Werneuchen
    Dass vtec nicht geht ist bis jetzt ja nur Vermutung. Aber 7000 u/min klingt für mich sehr nach Begrenzer für primäre Nocke - so isses zumindest beim B.
    Dann wäre es einer der üblichen Verdächtigen wie bereits erwähnt.
    In den VTEC wollte er eben nie schalten, natürlich auf Betriebstemperatur!
    Aaaaber... Problem wurde am Sonntag behoben.. tatsächlich hatte ein Stecker nur einen kleinen Wackler... was so ein einzelner Stecker bewirken kann
    Gut das so ein motor nur einen stecker hat. Zum Glück werden wir es nie erfahren welcher es war.??
    Also wenn du willst sage ich welcher es war
    War der zum VTEC-Ventil... der verdächtigste, aber zuerst nicht gecheckt dass man da noch weiter gucken muss
    Naa daaanke!!! Wenn hier nur fragen gestellt werden und keine Lösungen gepostet werden, dann bringt es niemanden was.
