Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Civic EE9 mit B18C JDM Motor in Barcelona-Green
    Avatar von -Gerry-
    Munich
    Standard Civic EE9 mit B18C JDM Motor in Barcelona-Green
    Verkaufe wegen Hobbyaufgabe meinen Civic EE9 mit B18C JDM Motor in Barcelona-Green
    · EZ 11.03.91, das Fahrzeug ist seit 25.08.2005 in meinem Besitz und angemeldet
    · (fast) alle Rechnungen sind vorhanden
    · Eintragungen sind teilweise Vorhanden, TÜV 08/14 auf Wunsch neu
    · Die Karosse hat ca. 350000km gelaufen und hat leider Rost an den hinteren Radläufen und Türen sowie 2 Parkplatzrempler die nur provisorisch repariert wurden ( Teile dafür sind vorhanden siehe Auflistung)
    · hinten komplett leer geräumt
    · Der B18C JDM ITR Motor hat nachweislich 112000km gelaufen und wurde von mir im August 2006 mit einer Laufleistung von 76908km für 2.900€ hier im Forum abgekauft (Zahnriemen, Zündkerzen neu)
    · Eingebaut wurde er bei Honda Mäder Motorsport (Rechnung vorhanden)
    · Die Abstimmung erfolgte durch MKR, damals ohne Fächerkrümmer und Catback -> 201PS
    · Seit 2007 ist ein Supersprint 4-2-1 Krümmer mir 60mm Ausgang und eine SRS G55 (60mm) Catback die für den EE9 angepasst wurde eingebaut (spürbar mehr Leistung, fühlt sich „Bärenstark an)
    · 2011 wurde bei Honda Mäder Motorsport das komplette Getriebe überholt, eine sehr seltene MUGEN Differentialsperre mit 40% Sperrwirkung eingebaut (2208€)
    · IDOL Gewinde FW (Sonderanfertigung Slalom)
    · Dazu kommt noch eine Exedy Stage 1 Kupplung und eine Fidanza Aluschwungscheibe
    · ITR Mittelkonsole und Titan Schalknauf mit Shortshifter
    · Momo Corse Lenkrad
    · Öl-Temperatur Anzeige (Sensor Ölwanne)
    · Sparco Pro2000 Vollschalen mit verstellbaren Konsolen
    · 4x OZ Ultraleggera in 7x15 Gunmetal mit Conti SportContact 2 195-45-15
    · Domstrebe Stahl, Domstrebe Alu hinten oben + unten
    · Stahl Flex Bremsleitungen vor + hinten
    · Bremse vorn Zimmerman gelocht + EBC Green vor ca. 500km
    · Bremse hinten neu vor ca. 500km
    · ATR Airbox + KN Filtereinsatz
    · NKG Spark PLUG Zündkabel 2012 neu
    · Zündverteiler 2012 komplett neu
    · Spoon Sports Kühlertermostat (öffnet Später)
    · Kühler neu
    · Gummilager Hinten rechts+links erneuert
    · Querlenker vorn + Spurstangenköpfe neu
    · Antriebswelle + Außengelenke neu
    Zubehör (zusätzlich zum Civic)
    · 4x Original EE9 Alu mit Semi-Slick Yokohama (Bestzeit 1/4Meile 13,5Sek)
    · 4x Original EE9 Alu Schwarz-lackiert mit Winterreifen
    · Türen recht+links incl. Verkleidungen & Spiegel in Barcelona-Green
    · EE9 Motorhaube rot
    · EE9 Hecklappe clean + Leiste darunter
    · Heckstoßstange Hinten
    · 4x Stoßdämpfer mit 30mm Eibach-Federn
    · 2x Blinker EE9 vorn
    · 2xHeckleuchten, 1x Heckblende EE9
    · 2xSteuergerät EE9
    · Zündverteiler (Zündmodul defekt)
    · Zierleisten
    · Hutablage EE9 gut erhalten
    · Hutablage mit Lautsprechern
    · alle Gurte
    · Diverse klein und Verkleidungsteile...
    Einige alte „Hasen“ hier im Forum werden mich und den Civic noch kennen. Ich habe über Jahre alle Teile gesammelt und hatte immer vor ihn noch zu lackieren.
    Leider habe ich wegen Nachwuchs keine Zeit mehr für mein Hobby. Ich habe bestimmt einiges vergessen aufzulisten (Liegt daran das die Garage wo er steht, leider 500km weg von meinen derzeitigen Wohnsitz ist).
    Der Civic kann in 06844 Dessau-Roßlau besichtigt und Probegefahren werden.
    Verkauft wird ALLES nur als KOMPLETTPAKET!!!
    Ich weiß das ich in Einzelteilen weit aus mehr bekommen könnte, aber ich habe weder die Zeit noch die Lust den EE9 zu schlachten. Käufer die meinen EE9 weiter fahren,lackieren usw. wollen werden bevorzugt.
    5800€
    (noch ohne Fächer + Catback)
    Avatar von -Gerry-
    Munich
    Merci Danke das Video hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.... ich schneide vielleicht noch ein aktuelles Video zusammen
    MfG Gerry
    Avatar von CRX82
    Walluf, Hessen, Germany, Germany
    Was ist alles eingetragen?
    Avatar von -Gerry-
    Munich
    Sitze & Motor sind nicht eingetragen! Es ist auch ein 60mm Kat-Ersatz in Form eines Vor-Vorschalldämpfers verbaut. Der Originale Kat ist aber noch vorhanden.
    ....mit ist noch eingefallen das ich noch einen rechten und einen linken Kotflügel in BC-Green habe mir fällt bestimmt noch mehr ein
    Avatar von CRX82
    Also Fahrwerk und Felgen sind dann eingetragen
    Avatar von -Gerry-
    Munich
    hab nochmal nachgeschaut, beim Fahrwerk sind nur die EIBACH Federn eingetragen, die verbaut waren... Beim Idol FW sind aber auch EIBACH Federn verbaut, hatte damit nie Probleme beim Tüv
    hier mal ein Foto von einem IDOL Dämpfer von Hinten, wie man sieht sind sie aus einer Aluminium-Legierung und deswegen besonders leicht
    MfG Gerry
    Geändert von -Gerry- (09.07.2014 um 17:26 Uhr)
    Avatar von -Gerry-
    Munich
    Hier mal ein aktuelles Video ...
    Avatar von Der-Gep
    Zwickau
    Grüße also auf mal was zum bissl Rumheizen hätte ich schon Bock .
    Was mich aber jetzt stutzig macht ist das du Haufen Kohle für Tuning Kram ausgibst aber keine 2-300 Euro übrig hast um Roststellen und Parkrempler ordentlich zu beseitigen :-(
    Wie erklärst du das?
    So kommts halt rüber als ob das ne verheizte und verranzte Kiste ist ... ? ! ?
    Avatar von -Gerry-
    Munich
    wie schon oben beschrieben verkaufe ich den EE9 weil ich keine Zeit mehr für mein Hobby habe (Nachwuchs).
    Ich lebe mittlerweile in München und der Civic steht nur noch in seiner Garage in 500km Entfernung, wo ich ihn 2-3 mal im Jahr für ca.100km zum leben erwecke.
    Es lohnt sich einfach nicht mehr PUNKT
    Ich hatte immer vor in zu fertig zu machen sonst hätte ich wohl kaum ALLE Teile dafür vorhanden.
    Es muss an der Karosse einiges gemacht aber sonst ist er technisch 1A in Ordnung. Verheizt ist er definitiv nicht das kann man bei der Probefahrt sofort feststellen.
    Für mich ist auch nicht wichtig ihn sofort zu verkaufen, ich lass ihn auch gern noch ein Jahr stehen
    MfG Gerry
    Avatar von Der-Gep
    Zwickau
    Also ich hab mir dein 1. Beitrag nochmal in ruhe durchgelesen
    du hast den also seit rund 8 Jahren und kriegst des nich hin den in ordentlichem zustand zu halten ? nee ich bleib dabei find ich komisch…
    Und was ich jetz so les was dabei ist ,wenig eingetragen und mit den Mängeln isser für mein empfinden auch einfach viel zu teuer .
    Den letzten EE9 den ich hatte in fast Perfektem Originalzustand mit nur 1! kleinem (1cm Punkt) Rostfleck und viel viel viiiiel weniger Km hab ich für rund 4t allerdings vor paar Jahren verkauft.
    Da passt das verhältniss für mich nich .
    Also kein Interesse mehr aber dir viel Glück.
    Avatar von -Gerry-
    Munich
    Also lieber Gep,
    1. Ist der Wagen in ordentlichen Zustand sonst hätte er wohl keinen TüV.
    2. Finde ich es schon dreist meinen Verkaufs-Thread mit Mutmaßungen zu zuspamen, deiner Meinung nach sollte ich wohl nochmals 3k€ reinstecken und ihn dann für 4k€ verkaufen?!
    DAS WIRD NICHT PASSIEREN
    3.Zum Glück musst Du ihn ja nicht kaufen, ich hab auch keine Eile damit.
    4.Über den Preis kann man reden, wenn man allerdings mal alles zusammen rechnet finde ich den Preis nicht zu hoch angesetzt.
    Danke für Deine ehrliche Meinung.
    Dir auch viel Glück aber verschone bitte meinen Thread
    DANKE
    Hamburg
    Wenn sinnloser Spam gelöscht werden soll, sag bescheid Gerry. Ehrliches Auto - mehr als ausgiebig beschrieben. Alles weitere muss sowieso persönlich bei ner Probefahrt passieren. Hätte, wäre, wenn bitte ab sofort nur noch per pm! Das ist ein Verkaufsthread und kein "ich hab da aber mal nen ee9 für xxx geld gesehen"- Thread.
    Amen
    Avatar von -Gerry-
    Munich
    Das kann ruhig so stehen bleiben. Ich hab nichts zu verheimlichen. Wie du schon sagst "ehrliches Auto" ...
    D A N K E
Stichworte
