Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: B18C6/B20B Kombo
    VTEC Fan Avatar von MMR
    Hamburg und Kiel
    Standard B18C6/B20B Kombo
    Die Suchfunktion habe ich natürlich benutzt, konnte aber kein Thema finden was meine Frage beantworten kann.
    Ich habe mir einen B20B Motor zugelegt und plane meinen B18C6 erstmal auf 2 Liter Hubraum umzubauen plus Turboaufladung.
    Meine Frage:
    Kann ich die B20B Kurbelwelle in den B18C6 Block verbauen, um zusammen mit einer 84 mm Bohrung auf 2 Liter zu kommen ?
    Ich möchte bewusst nicht den B20B Motor auf Turbo umbauen, da der Block bekanntlich schmale Laufbuchsen hat und nicht Drehzahlfest ist.
    Mein Vorhaben:
    B18C6 Block mit 84 mm Bohrung und 89 mm B20B Kurbelwelle plus Supertech Blockguard
    B18C4 Kopf mit Supertech Ventiltrieb
    Mir ist bewusst, dass das noch nicht alles ist, um einen Turbomotor aufzubauen !
    In erster Hinsicht geht es mir um 2 Liter Hubraum, danach wird weiter geplant.
    Hamburg
    Du kannst deinen B18C6 Block nicht ohne andere sleeves von 81mm auf 84mm aufbohren. Da Bringt dir auch nen Blockguard nix weil sozusagen nix von der eigentlichen Laufbuchse über bleibt. In dem Fall wärst du sogar mit dem B20 Block besser dran hehe. Die B20B Kurbelwelle kannst du mit den passenden Pleuln aber problemlos im B18C6 fahren. aber Aftermarketpleul sind da selbstverständlich, die OEM B20B Pleul kannst du knicken.
