Jemand eine Info für mich bezüglich dieses Themas?
Ab 5mm ist zu empfehlen
Gesendet von meinem Motoroller mit Tapatalk
Auf jedenfall ab 5mm! Hab die von H&R 5mm (10mm Pro Achse) wegen der Bremsanlage und DA passen nur etwa 2 Umdrehungen der Radmutter drauf wenn die Felge dran ist!
Ich bin der Meinung, das die Radbolzenlänge soviel zunehmen muss wie die Spurverbreiterung dick ist.
Bei Montage von 5mm Spurverbreiterung sollten auch die Radbolzen dementsprechend 5mm länger sein!
Das kommt einfach auf die flanschdicke der felge an. Bei manchen reichts eben bei 5mm.. Bei manchen nicht. Faustregel sind 5mm... Aber muss man halt schauen wieviel Umdrehungen man am Ende hat. 2 sind auf jeden fall zu wenig ;-)
Einfach ohne Platte mal Umdrehung zählen. Über die Steigung kann Man sich's ja ausrechnen und dann gleich alles auf einmal bestellen.
Was für Felgen in welcher Dimension bei dir ahmet?
Hersteller? Typ?
