Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Hilfe! EE9 quietscht aus dem Motorraum
    Avatar von rotnikla
    Franken
    Standard Hilfe! EE9 quietscht aus dem Motorraum
    Hallo Leute
    Ich möchte mal folgendes Problem an meinem EE9 vorstellen.
    Habe seit kurzem, so seit ca. seit 3 - 4 Wochen, ein seltsames quietschen aus dem Motorraum. Dieses kurze quietschen ist immer dann, wenn ich den Motor aus mache. Aber nur dann, wenn die Riemenscheibe am schluss nochmals sich zurück dreht. Als kurz vor und zurück.
    Es kommt aus dem Bereich Lichtmaschine, Zahnriemen bzw. Wasserpumpe.
    Jetzt habe ich einfach mal die Lichtmaschine gelockert, den Keilriemen runter gemacht und den Motor nochmals angelassen und wieder ausgemacht.
    Das Quietschen ist beim ausmachen des Motors immer noch zu hören - aber etwas leiser als wenn die Lichtmaschine mit läuft. Die Lichtmaschine ist es nicht.
    Habt Ihr dieses Problem auch schon mal gehabt?
    Ein par Daten zum Motor: B16A1, 226000Km Laufleistung, 10W60 Oel
    Wie hört es sich an wenn die Kurbelwelle, bzw. die Lageschalen defekt sind?
    Macht eventuell die Wasserpumpe solche Geräusche?
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen oder gibt es im Raum Bamberg jemanden der sich damit auskennt? Denn ich möchte meine Motor nicht schrottend das schöne Stück.
    Gruß Nik
    Check mal alle Schrauben von der Zahnriemenverkleidung...
    Avatar von rotnikla
    Franken
    Habe ich gemacht. Sind fest.
    Avatar von rotnikla
    Franken
    War heute mal bei einer Honda Werkstatt.
    Die konnten mir auch nicht weiter helfen. Haben weng Silikon an die Riemenscheibe gesprüht. Das wars. Konnte vielleicht ein trockener Kurbelwellensimmering sein.
    Hmm
Stichworte
