danke
gibt noch sehr viel zutun!
Heckspoiler ist noch lila, der wird zusammen mit den Ansätzen im Winter lackiert.
Konservierung wurde vom Vorbesitzer schon gemacht, werde ich im Winter aber nochmal erneuern.
Ja und nicht zu vergessen der Motorumbau
danke
da ich nebenbei noch am Winter EG4 schraube, bleibt für den ITR nicht viel Zeit, hab mir aber vorgenommen im Winter einiges zu machen, das er zum Start der Saison endlich auf die Straße kann.
Vorne ist nun auch die Brembo ausm DC5 zusammen mit S2k Scheiben montiert.
Felgen passen auch top, muss trotz Spurplatten die Kotflügel nicht ziehen
Bremse kommt geil !
geile Kombo
geile Idee mit der brembo
...braver lumpi...
Geiles Projekt !!
Passen die Sättel vom Dc5 plug an die Halter und die restlichen Komponenten der Oem Dc2 Bremsanlage ?
Danke
Sättel passen ohne Probleme am Achsschenkel, um die S2k Scheibe montieren zu können, muss die Radnabe etwas abgedreht werden.
Achsstumpf und Radlager auspressen
Da ich ja vorne die Brembo ausm DC5 fahren will, zusammen mit den S2k Scheiben, muss natürlich die Radnabe bearbeitet werden, also ab auf die Drehbank damit und die ersten Erfahrungen mit dem Gerät gemacht
Neue Radlager und Achsstumpf wieder einpressen.
Geändert von Vtec_Power (24.11.2014 um 18:12 Uhr)
DITO
Richtig geil!
auf wieviel hast abgedreht?
..wär mir zu aufwendig...
habs mit schleifpapier bearbeitet ^^
der kleene millimeter
Oli mein Hase, beim nächsten mal schick ich die Teile zu dir, dann kannste meine mitschleifen
Waren gute 2mm die runter mussten
dann komm mit auto... weil habs aufgebockt einfach angemacht...der dreck dreht ja bekanntlich von alleine
bei mir warn es 1,68mm... so is das mit dem spiel
