Wird wohl eh erstmal auf 5 Tage Zulassung laufen, aber eigentlich sollte ner Zulassung bzw dem tüv nix im Wege stehen
Meiner Meinung nach, werden die zwei zusätzlichen Streben bei der PLM nicht mehr viel bis garnix bringen, also Geschmackssache.
Sicher, dass es OEM Heckansätze sind? Sieht auf den Bildern aus wie Nachbau... kann aber auch täuschen.
schon cool, so eine basis.
gerade so eine turboeintragung ist nicht verkehrt.
Sehr geile Basis find ich geil das Projekt
Sicher bin ich nicht, denke auch das es Nachbauten sind, schau bei Gelegenheit mal nach.
Heute mal die Front runter geschraubt und geschaut wie es da so zugeht.
Wire tuck sprich Kabelbaum verstecken wurde schon gemacht, muss ich zwar nochmal nacharbeiten bis es meinem Standard entspricht, aber sind nur Kleinigkeiten
Bremsleitungen wurden auch geändert, zumindest wurden ABS Block und Verteiler nach unten versetzt.
Am Schloßträger wurde zwar rum geschweißt wegen der Ladeluftkühlung, sieht aber alles noch nach OEM aus, also schon mal kein Unfall.
Am WE mal ein wenig weiter gemacht
Paar Sachen raus geworfen die mich gestört haben. Batterie war vorne rechts unterm Kotflügel, kommt aber wieder hoch in Motorraum oder vielleicht ganz und gar in Kofferaum. Hab auch mal die WRD Mesh drauf gesteckt die ich noch liegen habe, denke fürs Treffen werden die drauf kommen, zum ballern kommt was leichteres
Für die Recaros hab ich noch keine Konsolen deswegen hab ich schon mal einen der Bride Sitze reingestellt.
Die Servo ist raus geflogen, da ich am B16 ja die EK9 Scheibe fahre und somit kein Platz mehr für den Riemen habe. Hab gleich beim "Pumpen Peter" die 2 Fittinge bestellt um das Lenkgetriebe zu loopen, dann kann der Motor auch schon bald eingebaut werden.
Flügel muss aufjdn wieder drauf aber suchste ja schon ne
wird gut!
Wird Bombe der Teg, in Live kommt der auch ohne Flügel gut rüber.
Denke auch, dass es sehr gut wird mit den WRD... Steh ja auf so Flegen...
Habt ihr jetzt ne neue Halle?
Nach dem das mit dem Vermieter so schlimm war das er uns einfach den Strom abgedreht hat und die Cops holen wollte, sind wir in ner Nacht und Nebelaktion wieder umgezogen. Der alte Vermieter hat uns wieder aufgenommen, da es nie Probleme gab und er zufrieden mit uns war.
Jetzt haben wir wieder mehr Platz und unsere Ruhe
Geändert von Vtec_Power (12.05.2014 um 19:26 Uhr)
Heute hatte der Paketdienst auch etwas mehr zutun
Was könnte das sein?
Eine shockgefrohrene Cobra?
Spacko, ich kann nicht mehr....
Ja is ne gefrorene Boa
weiter gehts
OBD2a auf OBD1 Adapter von Rywire
Fittinge zum loopen der Servo vom Pumpen Peter
1x M16x 1,5 10mm Schlauchanschluß
1x M14x 1,5 10mm Schlauchanschluß
1x Schlauchverbinder T Stück 10mm
Werd mir noch nen kleinen Ausgleichsbehälter irgendwo hinsetzen
Das ist mein Ex-ITR mit der Nummer 5652
2004 hab ich den gekauft mit, ich glaube, 70.000km auf dem Tacho
Ging dann nach Bamberg, danach irgendwo nach Sachsen und dann scheinbar über Umwege zu Dir
Na dann viel Spaß damit !
