Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schalensitze in eg2
    Avatar von JaquesVtec
    Dortmund
    Standard Schalensitze in eg2
    Moin
    Wollte mir Schöne vollschalensitze bei mir im crx einbauen und wollte fragen ob jemand weiß, ob ich die sitz Konsole und die laufschienen vom originalen Sitz einbauen kann?
    #kanjoparkhauswächter e.V. Mitglied Avatar von fago88
    Kempen, Germany
    ja kannst du, ist relativ einfach
    Einfach alles soweit abmontieren von den Konsolen was du nicht brauchst. dann Flachstahl besorgen, die Sitze abmessen (Verschraubungen unten/seitlich) und dann dementsprechend Löcher in den Flachstahl bohren, Sitze verschrauben.
    Dann schauen wie die OEM Konsolen passen und entweder den Flachstahl mit den Konsolen verschweißen oder verschrauben.
    Problematisch wirds eher bei den Gurten, bei Vollschalen kannste die OEM Gurte nicht verwenden, es gibt keine Gurtstrebe die P&P passt bzw. wenn dann nur gebraucht zu bekommen und das sehr selten.
    Dortmund
    Also muss ich mir nur ne Konsole selber bauen die auf die originalen schienen passt? Versteh ich das richtig?
    Und mit denn normalen gurten geht das nicht?
    Kempen, Germany
    zum Teil ja, du musst nur die Streben von links nach rechts selber bauen den Rest kannste von den OEM Konsolen übernehmen.
    Mit den OEM Gurten kannste nur Halbschalen fahren keine Vollschalen, hier als Beispiel:
    mitm OEM Gurt hättest du da ja gar keinen Halt
    Kempen, Germany
    hier paar Beispielbilder
    Dortmund
    Alles klar danke
    Werds mal probieren
