Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: E Dach ausbauen
    Avatar von JaquesVtec
    Dortmund
    Standard E Dach ausbauen
    Moin Leute,
    will jetzt mein del Sol zum Ringtool umbauen.
    Wollte jetzt mein Edach ausbauen( läuft einwandfrei, bei Interesse melden), und wollte mal fragen ob jemand eine Anleitung dazu hat und wie ich es zu zu lassen kann ohne Scharniere einzubauen.
    Und hat jemand schon seinen del Sol zum ringtool umgebaut??
    wenn ja, wäre cool wenn derjenige ein paar Bilder hätte.
    #kanjoparkhauswächter e.V. Mitglied Avatar von fago88
    Kempen, Germany
    Ich hab den umbau schon mal gemacht.
    Du kannst die Heckklappe und das Dach behalten, der Rest ausm Kofferraum muss raus.
    Das Steuergerät muss auch drin bleiben sonst funktionieren die Fenster nicht nicht mehr.
    dann brauchst du von M-Dach del sol den Schließ Mechanismus der Heckklappe, der ist bei E und M dach unterschiedlich.
    Dann auch noch das Schloß wo die heckklappe einlastet das war ist höher oder tiefer, aufjedenfall nicht kompatibel unter einander.
    Dann brauchst du den Halter fürs Dach ausm Kofferraum vom M-dach del sol und musst die ausbohren und dann bei dir verschweißen, punkten, schrauben wie auch immer.
    Das wars eigentlich auch schon
    Dortmund
    Also brauche ich die teile vom m dach , damit ich das edach ausbauen kann?
    Kempen, Germany
    damit du das E dach ausbauen kannst nicht das klappt auch so.
    Aber du willst das M dach doch sicher mal abnehmen oder? dann brauchste halt die Halter ausm Kofferraum vom M dach
    Dortmund
    Ne will das nicht abmachen
    Nur edach Sachen raus und Kofferraum zu lassen
    Weiß halt nicht ob er dann zu bleibt
    bräuchte vllt paar bilder zum demontieren.
    Keine Lust irgenwas falsches abzumachen und dann geht irgendwas nicht mehr
    Will die dach einheit ja verkaufen.
    Kempen, Germany
    Achso, du heißt ohne Dach willst du gar nicht mehr fahren?
    Dann einfach den ganzen E-dach Kram komplett raus und die schließeinheit tauschen fertig
    Bilder hab ich damals keien gemacht
    Dortmund
    Welche schließeinheit?
    Vorne wo sich der haken einrastet?
    Kempen, Germany
    genau weil beim M-dach ist es ja mitm schlüssel per Gestänge und beim E-dach ist es elektrisch
    Dortmund
    Muss ja denn Kofferraum nicht mehr aufmachen,
    Kann ich dann einfache eine vom schrott holen?
    Kempen, Germany
    dann brauchste gar nix umbauen, einfach Kofferraum zu machen dann geht er nie wieder auf und fertig ^^
    Dortmund
    Alles klar danke
    dann nen mal sehen was da so an Gewicht rausgeht und hoffe wird nicht zu schwer es auszubauen
    SOHC my D!CK e.V. Mitglied Avatar von Erkan_
    Schwäbisch Gmünd
    Wie Fago bereits geschrieben hat geht das alles ohne Probleme.
    Dein Kofferraum könntest immer wieder gebrauchten. Also baust dir am besten Schnellverschlüsse rein (wie die in der Motorhaube). Somit kannst deinen komplette Heckklappe ggf. abnehmen.
    Ein Tipp von mir, um dein Schwerpunkt vom Sol nach unten zu verlagern, besorgst dir gleich das Dach vom manuellen (Alu). Beim elektrischen ist dieses aus Stahl.
Stichworte
