Hallo
habe ein Problem mit einem Ep3 2005 nach cirka 130km geht sporadisch Motorkontrolleuchte an ! Auto geht aber normal Vtec schaltet auch . Beim auslesen kommen dann die Fehlercodes o300 (fehlzündung mehrere Zylinder und oder Fehlercode 0303 und 0304 (fehlzündung Zylinder 3 und 4 . Zündspulen und Zündkerzen wurden ersetzt ,Kabel einzeln an den Stecker der Zündspulen sowie am Ecu kontrolliert ,auch sämtliche Massepunkte des Motors wurden gereinigt und neu befestigt . Steuergerät ist Serie !
Hatt jemand eine Idee ?
Seve
