Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Civic EJ9 OBD2?
    Schorndorf
    Standard Civic EJ9 OBD2?
    Hallo zusammen, ich fahre ein Civic EJ9 Bj. 2001 und wollte mal fragen ob er schon OBD2 hat.
    Würde gerne einen Adapter dafür kaufen um die Daten auf nem Smartphone anzuzeigen, habe aber im Internet nichts richtiges gefunden ob er nun die Schnittstelle hat oder nicht.
    Wäre super wenn mir jemand antworten würde.
    Avatar von heunde
    Er hat obd2b
    Schorndorf
    Ok danke. Kann ich denn dann die daten über so eine Bluetooth Adapter auslesen?
    Avatar von OLDSIMME2
    Thüringen
    Hallo... Also bei meinen EJ sitzt der Steckplatz im Fahrerfußraum , da wo der Haubenöffner ist . Ich habe mir ein einfaches Auslesegerät aus dem Internet bestellt . Kostenpunkt ca. 30-40 Euro je nach Anbieter . Natürlich kannst Du auch teurere Geräte kaufen , das liegt an deinen Geldbeutel . Ach ja , das Gerät ließt nur die Motorfehler , keine ABS und Airbagfehler .
    Verbunden mit nem Bluetooth-OBD-Adapter kannst direkt alles aus der ECU kommt auslesen (Drehzahl, Geschwindigkeit, Wassertemp etc), Fehler auslesen und auch Fehler löschen.
    Airbag und ABS Fehler auslesen macht man ganz normal wie man auch die ECU ausliest: mittel Brücke und Blinkcode
    Das Löschen ist unterschiedlich. Aber steht alles im DIY-Bereich bzw ist via google suchbar
    Schorndorf
    Ja super Danke, dann kann ich mir so ein Bluetooth adapter bestellen und sehe die daten vom Motor auf dem Smartphone.
    Mainz
    So nen OBD Scanner kriegst du für knapp 10€ schon mit Bluetooth. Funktioniert bei mir tadellos (an meinem Lexus)
    http://dx.com/p/kinganda-w-1-elm327-...android-281248
