Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Empfangsproblem Doppeldinradio
    Avatar von bks7605
    Standard Empfangsproblem Doppeldinradio
    Habe im Subaru das Problem, dass trotz antennenverstärker man nur einen schlechten Empfang hat.
    Nun sind ja viele doppeldinradios dafür bekannt einen schwaches empfangsteil zu haben.
    Habt ihr irgendwelche empfehlungen was ich noch machen kann?
    Ich überlege eine scheibenantenne zu kaufen, bin mir aber nicht sicher ob das was bringt?
    e.V. mit Glied Avatar von Fitty
    OHV
    Hatte in meinem Impreza ein 1DIN Radio aber trotzdem so gut wie kein Radioempfang. Mit dem originalen Doppel DIN vorher ging es komischer Weise.
    Meine Alternative hieß dann CD oder gar nix. ^^
    Avatar von bks7605
    SO war es bei mir auch...
    Das originale funktionierte normal.
    e.V. Vorstand
    Avatar von El-Tobito
    probleme mit dem radioempfang sind eigentlich immer auf die antenne zurückzuführen. als erstes würde ich den antennenverstärker raushauen.
    was füre eine antenne hast du im subi?
    Avatar von bks7605
    Ähm nö tobi, die antenne funktionierte perfekt mit dem oem doppeldin radio.
    Jetzt mit dem pioneer doppeldin ist´s scheisse.
    Aftermarkt doppeldins sind dafür bekannt einen schwachen tuner zu haben.
    Nur was mache ich dagegen?
    Der impreza hat ne scheibenantenne
    e.V. Vorstand
    liegt es vielleicht an der stromversorgung der antenne?
    Avatar von bks7605
    Denke den verstärker muss ich noch mal testen, beim einbau wurde das signal minimal besser und 12v lagen auch an.
    e.V. Vorstand
    kann mir eigentlich nur vorstellen, dass dein aftermarkt radio ein problem mit der aktiv antenne hat.
    e.V. Vorstand
    hast nicht zufällig ne olle antenne mitn stücke kabel irgendwo rumliegen?
    Avatar von bks7605
    Das gilt es herauszufinden...
    Avatar von bks7605
    leider nein
    OHV
    Fabian hattest du bei dir eigentlich auch einen Stecker hinten oder seitlich am OEM Radio der einfach nur aufs Blechgehäsue vom Radio gesteckt war? Dem Kabel hatte ich damals keine Bedeutung zugeschrieben, aber nach dem schlechten Empfang auch nicht weiter probiert gehabt ob es daran lag. Zumindest hatte ich den nicht auf das neue Radio gesteckt weil ich nicht wusste wo.
    Avatar von bks7605
    Du meinst masse!?
    Weiss ich garnich mehr aber ist ein guter tipp.
    OHV
    Gute Frage ob das Masse war. Radio ging, deswegen hab ich dem Kabel keine Beachtung mehr geschenkt.
    Avatar von bks7605
    Ich glaube ich habs rangemacht...
