Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 71
Thema: 4 Kolben (Legend/NSX) vs 2 Kolben (Integra) Bremsanlage
  1. #46
    Avatar von Ralph
    Weinböhla
    Du hast doch schon die gute 2-Kolben Bremse am ATR
  3. #48
    Avatar von Ralph
    Weinböhla
    Weiß ich doch. Das wurde ja fast ein Studium zum Thema ;-)
  4. #49
    München
    passend zum Thema verkauft jemand welche : --> http://www.hondapower.de/forum/showt...l-Doppelkolben
  5. #50
    DUS
    Jetzt könnte man das Thema natürlich weiterführen und sagen, dass für Civics und andere die den Sattel vor der Achse haben die ATR Sättel besser sind wegen der richtigen Kolbenanordnung
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk-4
  6. #51
    In der Bremsleistung merkst da aber keinen Unterschied. Nutzt sich nur der Belag schief ab.
  7. #52
    DUS
    Ganz genau, find es ist aber schon Grund genug die richtigen zu nehmen.
  8. #53
    Avatar von ee9killer
    Macht das viel aus? Kann mer die Sättel nich auf den "Kopf" stellen?!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. #54
    Bärlin
    mal ne andere Frage in die Richtung. Mit was muss ich in etwa rechnen wenn ich ne Bremse mit original Honda Teilen aus anderen Modellen aufwerte? Zur Diskussion steht z.b. ne D2 Bremse...da bist bei 800-1000 € dabei, hast aber schon Beläge (100 €) und Stahlflex vorn (50 €), also für 650 € sag ich mal gibts Sattel und Scheibe.
    Wenn ich jetzt nen 2 Kolben Sattel nehme und vernünftig kühle bin ich ja schonmal net schlecht unterwegs, aber ist das dann auch viel billiger als gleich so ne "Endlösung" ?
  10. #55
    Das hängt davon ab, welche Leistung und wie Du fährst. Irgendwo hat auch die ATR Bremse ihre Grenzen. Bis dahin, also solang das ganze Auto halbwegs seriennah bleibt, ist es sicher die günstigere und auch optisch unauffälligste Lösung.
    Bei der D2 weißt Du z.B. nie, ob Du in 3 oder 5 Jahren noch passende Reibringe kriegst. Da war doch mal sowas. Dann wird die gleich nochmal teuer. Die ATR-Bremse fahr ich jetzt seit 3 Jahren mit billigsten Ebayscheiben (jaja...) und EBC red, da ist von Verschleiß nicht viel zu sehen.
    @ee9killer: geht nicht, denn dann zeigt das Entlüfternippel nach unten und der Anschluß der Bremsleitung ist auch nimmer "fachgerecht".
    @JHMEK4: ist ne Frage der Beschaffbarkeit. Die Legendsättel findet man recht häufig, die ATR-Teile sind schon eher selten. Wenn man also schnelle Abhilfe braucht, dann kann man den Kompromiß durchaus eingehen.
  11. #56
    Ok danke!
    Aber macht es denn viel aus? Also mit dem schief abbremsen!
  12. #57
    DUS
    Ja das stimmt fischi, habe damals lange gesucht bis ich zwei ATR Sättel hatte. Selbst bei den ganzen überholten Sättel aus dem Zubehör kriegt man meist die legend statt ATR da auf beiden 17CL15VN steht und die Firmen da anscheinend nicht auf kolbenanordnung achten. Musste 6-7 mal hin und her schicken bei verschiedenen Anbietern, bis ich dann endlich ein richtiges Paar hatte. Da ich aber Zeit hatte, stand es absolut nicht zur Debatte die Legend zu nehmen.
    @killer: was heißt viel?Es ist auf jeden Fall deutlich sichtbar und entweder man ist zu Kompromissen bereit oder nicht...
    Geändert von JHMEK4 (03.03.2014 um 13:16 Uhr)
  13. #58
    Avatar von bLAG
    Im bereich co.uk findet man massig atr sättel.
  14. #59
    Sol Freak Avatar von spion_one
    Nabend!
    zwecks der Kolbenanordnung, ich habe bei meinem ITR diese Sättel montiert, wer kann mir sicher sagen welche das sind?
    Weil zwecks L und R müssten es dann Legend sein? Haben doch aber auch die richtige Kolbenanordnung (Sattel L rechts montiert, Sattel R links montiert, In Fahrtrichtung/Reibfläche zuerst der kleine dann der große und entlüfterschraube ist dann auch oben..) ?! Oder liege ich falsch, dass eigentlich der größere Kolben "vorne" sein muss und der kleine "hinten" ? ..so wäre es dann nämlich bei diesen Sätteln ab Werk !?
    http://www.directupload.net/file/d/3...aqa3eu_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/3...rqtnj8_jpg.htm
    Geändert von spion_one (03.03.2014 um 15:35 Uhr)
  15. #60
    Avatar von Ralph
    Weinböhla
    Ich weiß selber gerade nicht welcher Kolben vorne sitzt. Aber das schief Abnutzen hab ich auch. Und komischerweise sind auch immer die Äußeren eher runter als die Inneren.
    Die ATR Bremse brauch schon ne Weile ehe die in die Knie geht. Selbst mit Accord dran ;-)
