Seite 10 von 10 ErsteErste ... 8910
Ergebnis 136 bis 150 von 150
Thema: eBay Scheinwerfer ^^
  1. #136
    Avatar von EG_XXX
    Oberasbach bei Nürnberg
    Hast du die Lwr hingepimpt dann schick mir mal Bilder bitte wie du dat gemacht hast??!!
  2. #137
    Hildesheim
    yoah, ich will auch nochmal was frägen!
    Und zwar wurde gesagt, das laut dem Aufkleber der Scheinwerfer nur für den Linksverkehr zugelassen sei, da der Pfeil vonb rechts nach Links zeigt!
    Aber guckt jetzt mal, was ich heute bei unserem Ford Transit auf den Scheinwerfern gefunden gefunden habe: Richtig, nen Aufkleber mit E-Zulassung: Und Pfeile in beide Richtungen je nach Seite:
    Muss eigentlich das drinne sein im Scheinwerfer, was drauf steht aufm Aufkleber?
  3. #138
    Avatar von EG_XXX
    mmh vergleich mal den Aufkleber mit denen in den AE´s, die Pfeile bei denen müssten genau entgegengesetzt sein wenn die Lichter nur fürn Linksverkehr gedacht sind.... wäre meiner Meinung nach logisch. Wenn die Pfeile im Transit gleich sind braucht man sich eigentli keine Gedanken machen?!
    Jetzt sind unsere Experten gefragt... :wink:
  4. #139
    Hildesheim
    Genau!
    Demnach müssten aber eben auch die Angel Eyes ZWEI Aufkleber besitzen, genau wie beim Transit!
    Einen für den Linken Scheinwerfer und einen für den Rechten Scheinwerfer und die vierstellige Zahl muss eben Linsk und rechts unterschiedlich sein genau wie der Pfeil. Links bspw. 1000 und rechts dann 1001
    Greetz,
    Ben
  5. #140
    besonders Avatar von kiNg
    kiNgw00d
    In einem anderen thread hattest du erwähnt, du könntest nachgucken, welche Unterlagen beim KBA für die vierstellige Zahl vorliegen. Könntest du auch mal die schwarzen Klarglsablinker checken?
  6. #141
    Hildesheim
    Yo Leute!
    kann leider doch nicht ersehen, welche Prüfgrundlagen hinter den Nummern stehen.
    Aber ich konnte nach einigen Recherchen jetzt zusammenrechnen, wie das richtige E-Zeichen auszusehen hat!
    Erstmal zu dem auf dem Foto hier, was bei einigen Scheinwerfern mitgelifert wird:
    Kurz nochmal zu den einzelnen Bedeutungen:
    H = Halogen
    C = Abblendlicht
    R = Fernlicht
    CR = Abblendlicht und Fernlicht
    / = Lichtquelle des Abblendlichtes darf nicht gleichzeitig mit anderen Quellen zusammen leuchten, die hinter dem "/" stehen.
    1a bzw. 1b = Blinker
    PL = Kunststoffabdeckscheibe (muss unmittelbar hinter oder vor dem HCR stehen)
    Pfeil zur Strassenmitte = Nur für Linksverkehr
    Pfeil zum Strassenrand = Nur Rechtsverkehr
    Die Nummern 00-04, etc. unter den einzelnen Komponenten sind nur Änderungsvorschriften
    Folgendes ist daran Falsch:
    - Da, dem Blinker nach zu urteilen, der Scheiwnerfer einer der Fahrerseite ist, zeigt der Pfeil zur Strassenmitte und somit ist er nur für den Linksverkehr zugelassen
    - Lt. HC/1a würde es heissen, das, wenn der Blinker blinkt, das Abblendlicht nicht leuchten dürfte
    - Das PL muss unmittelbar nach oder vor dem C bzw R kommen.
    - Da es ein ineinandergebauter Scheinwerfer ist, muss das C und R zusammenstehen, also HCR
    - Die Zahl hinter dem E4 gibt die Stärke des Fernlichtes an. Und 10 ist ziemlich schwach.
    Nachdem ich mir die Unterlagen für die Anforderungen mal angesehen habe, komme ich zu folgender Zeichnung wie die E-Zulassung aussehen müsste.
    Folgendes habe ich als Grundlage genommen:
    - Wenn der Scheinwerfer so aussehen würde: (je nach der Anordnung der einzelnen Komponenten müssen die Abkürzungen eben umgestellt werden. Hier Beifahrer.)
    - Abblendlicht und Fernlicht können zusammen leuchten und werden nicht einzeln abgeschaltet, wenn eines der beiden leuchtet.
    - Blinker und Standlicht im Scheinwerfer enthalten
    - Plastikabdeckscheibe
    - Ineinandergebaute Scheinwerfer
    Fahrer Scheinwerfer
    Beifahrer Scheinwerfer
    Bei einem EC/ED Civic/CRX, die ja nur ein Fernlicht und Abblendlicht im Scheinwerfer haben, die zusammen leuchten können, würde das Zeichen so aussehen:
    Fahrer Scheinwerfer
    Greetz,
    Ben
  7. #142
    Avatar von DJ-Nova
    Heimsheim
    LOL die stärke des frenlichts is besser wie beim orginal ehrlich
  8. #143
    Also ich hab mir einen rechten originalen Nachbauscheinwerfer in einem ebay-shop für meinen EJ9 geordert.
    Der hat auch einen gelben Aufkleber mit E4-Zeichen drauf.
    Den könnt ich doch auch an meine Angel-Eyes pappen,oder?
  9. #144
    Hildesheim
    Hi, nur wenn die Anordnung der einzelnen Bauteile auf dem Aufkleber mit den der Klarglasscheinwerfer übereinstimmt, und auch beide aus Glas bzw. Plastik sind und die Fuktionen genau die selben sind!
    Wäre mal cool, einen Aufkleber vom EJ9 zu sehen, bzw. wenn Du mal die Zeichen und Nummern hier reinschreiben könntest!
    Was steht denn bei Deinen Serienleuchten für eine Stärke? Wäre auch mal interessant zu sehen...hast Du nen EG?
    Also lt. den Klarglasscheinwerfern haben diese die Stärke 10. Meine Serienleuchten vom EC haben 17.5. mein Vadders 406 25. Der 99er Accord 12.5. nen Corsa 20 und nen 190er 25
    Greetz,
    Ben
  10. #145
    Avatar von civic4live
    Bodensee
    also ich seh bei uns aufm land jetzt auch schon die ersten mit AE`s am eg....is wohl ne sich langsam ausbreitende seuche,
    wenn dann würd ich mir aber die schwarzen AE`s holen...die sehn viel schärfer aus
  11. #146
    Avatar von DJ-Nova
    Heimsheim
    also bei mir au die 10 drauf aber dann stimmt der wert nett wo drauf gedruckt wurde j
    und auf dem orginal weis ich es grad net muss malschaun
    aber die licht aus beute is besser wie beim orginalen scheinwerfer
  12. #147
    ja das fernlicht ist besser aber das ablendlicht zum
  13. #148
    Avatar von DJ-Nova
    Heimsheim
    naja ich habe keinproblem mit dem abblendlicht und das fernlicht is porno
  14. #149
    Hier mein Aufkleber
    [/img]
  15. #150
    Hildesheim
    Hi!
    Cool!
    Also wenn ich das richtig erlese aus dem Aufkleber ist das der Beifahrerscheinwerfer.
    Der hat lz. den Zeichen den Blinker links aussen, dann Standlicht dann ein Abblendlicht das abgeschaltet wird, wenn man das Fernlicht einschaltet. Die Abdeckscheibe ist aus Plastik! Die Lichtstärke des Fernlichtes ist wie bei meinem EC auch 17.5.
    Wenn Du jetzt einen Klarglasscheinwerfer mit der selben Funktionsweise und Komponenten finden solltest (gut bis auf die Fernlichtstärke, merkt ja keiner) kannst Du den Aufkleber 1:1 umkleben, ohne das es einem auffällt, da ja die Funktionen mit den Merkmalen auf dem Scheinwerfer übereinstimmen! (illegal bleibts natürlich trotzdem, weil hinter dieser "10008" Nummer nur der Serienscheinwerfer geprüft wurde :wink:
    Greetz,
    Ben
  1. EE9 Scheinwerfer Fahrseite *EBAY*
    Von Eg4TypeR im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 14.04.2009, 18:44
  2. [ebay] Scheinwerfer
    Von Confuser im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 20:11
  3. Scheinwerfer vin ebay!???
    Von nighthawk117a im Forum Civic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 12:42
  4. [ebay] Toyota Avensis Scheinwerfer
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 18:08
  5. Accord Scheinwerfer bei ebay
    Von NiTrO VTEC im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 21:41
