Hallo zusammen, bei meinem Integra ist ein Problem aufgetaucht. Honda kann mir irgendwie nicht wirklich weiterhelfen.
Folgendes tritt auf: Wenn die Drehzahl über 1500 rpm gehalten wird funktioniert alles wie es soll. Sobald die Drehzal drunter fällt z. B: an der Ampel
geht die Motorkontrolleuchte an. Schaltet man die Zündung kurz aus und dann wieder an ist der Fehler weg. Bei Honda wurde das Steuergerät ausgelesen
NockenwellenSensor ist kaputt. Dieser sitzt im Zündverteiler. Es wurde ein kompletter Zündverteiler ausgetauscht das Problem ist immer noch da. Die alten Komponenten
im Zündverteiler wurden alle überprüft und sind auch ok. Hat einer vielleicht eine Idee woran es liegen kann ( Steuergerät...) Möglicherweiser hatte jemand so ein Problem schon. Ich bin für jeden Tip dankbar.
