Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zu hoher Leerlauf bei kaltem Motor, EG2
    Delmenhorst
    Frage Zu hoher Leerlauf bei kaltem Motor, EG2
    Moin Moin!
    Ich habe die Suche vorher bemüht, habe aber nur Beiträge zu schwankendem Leerlauf gefunden.
    Mein EG2 (hab das gute Stück erst seit 3 Tagen) hat beim Kaltstart einen Leerlauf von knapp 2500 Umdrehungen. Nach und nach geht der runter, im warmen Zustand hat er dann nur noch etwas über 1000 womit ich ja gut leben kann. Der Leerlauf ist stabil und sägt nicht, nur halt zu hoch.
    Hatte das schonmal jemand und hat es abstellen können?
    Ich hab zwar einen EH6, da ist das aber genauso. Ist halt so beim Kaltstart, dass Motor, Kat etc schneller warm werden. Solange dein Leerlauf wenn er warm ist dann konstant ist, würde ich mir da keine Gesanken machen.
    Plochingen
    Geändert von neolux (07.12.2013 um 20:37 Uhr)
    Delmenhorst
    Danke, dann werd ich das mal machen!
    Minimal zu hoch wär ja ok, aber 2500 ist schon recht krass, man wird an der Ampel auch durchaus dumm angeschaut!
    Avatar von xen_hb
    Bremen
    2500 ist zu viel, ja. 2000 wäre noch normal.
    Standgas sollte dann (warm) so 750-850 sein.
    Kann man aber auch einstellen, siehe Werkstatthandbuch
    Gruß,
    Jan
    Delmenhorst
    2000 normal, echt?
    Bin lange kein Honda gefahren, aber kommt mir schon krass vor..
    Warm sind es um die 1000, damit kann ich ja leben..
    Wenn ich das einstelle das er kalt niedriger läuft fürchte ich geht er warm aus...
    Avatar von xen_hb
    Bremen
    Das wäre auch Pfusch! Man stellt die Drehzahl bei betriebswarmen Motor ein (Lüfter war an).
    Die Drehzahl bei meinem CRX Ed9 ist kalt auch manchmal über 2000rpm, der Integra dreht annähernd 1900.
    Wenn es wirklich so extrem ist und die Drehzahl warm nicht unter 1000 geht (und das sollte sie!!!),
    Dann kontrollierte mal sämtliche Unterdruckschläuche und ggf. das IACV Ventil.
    Reihenfolge was ich machen würde:
    - technisch alles OK? Wartungsteile erneuert?
    - Unterdruckschläuche alle dicht?
    - Standgas (warm!!) einstellen - sieh WHB
    - IACV ausbauen, säubern, oder ggf. ein anderes einbauen.
    Gruß,
    Jan
    Ich schätze mal das dein IACV dicht is bzw komplett verdreckt. Dann kontrollier noch Bowdenzug und Drosselklappe und den Unterdruckschlauch an der DK...
    Plochingen
    iacv schon gereinigt
