Seite 1 von 9 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 134
Thema: B18C6 extrem hoher Ölverbrauch
    On a steeeck ! Avatar von Utze
    Kaufbeuren
    Standard B18C6 extrem hoher Ölverbrauch
    Servus,
    habe an meinem B18 leider einen viel zu hohen Ölverbrauch.
    Es sind vor ca 35000km Übermaßkolben verbaut worden und letztens wurden auch die Ventilschaftdichtungen getauscht.
    Kompression bei warmen Motor liegt bei allen Zylindern zwischen 14,5 und 15,5 bar.
    Die Zündkerzen weisen alle 4 auch Zeichen eines hohen Ölverbrauches auf.
    Etwas seltsam finde ich, dass alle 4 Kerzen gleich aussehen, und somit wohl jeder Zylinder viel Öl verbrennt.
    Morgen werde ich mal auf Ursachenforschung gehen. Das Öl braucht meiner Meinung nach auch sehr lang, bis bei stehendem Motor wieder in die Wanne zurück fließt.
    Kann es sein, dass da evtl eine Rücklaufleitung zu ist bzw eine Entlüftung?
    Werde morgen mal kontrollieren ob der Ansaugtrakt ölig ist.Bin leider ncihgt so vom Fach aber es wäre doch möglich dass es über die Entlüftung in den Ansaugtrakt kommt oder?
    Hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen.
    Matthias
    Geändert von Corny (22.11.2013 um 19:23 Uhr)
    In loving Memory of Armin, Marlene, Lisa und Timo 21.07.2007
    Wien 22
    Da hat wohl jemand beim Kolbenspiel gepfuscht ...
    Die Kerzen sind typisch für hohen Ölverbrauch ... außerdem sind sie tot und dringend auszutauschen!
    Der Motor muss auf alle Fälle wieder zerlegt werden ...
    Bernhard
    Fulda
    Ernsthaft? Könntest du das näher erläutern?
    Kaufbeuren
    Ohje, hab sowas shcon befürchtet bei den Stories was ich bis jetzt gelesen habe über den Motor.
    Sollte dann eigentlich nciht die Kompression deutlich schlechter sein?
    Habe das Auto samt Motor gerade erst gekauft und hätte mal lieber die Kerzen kontrollieren sollen...
    Geändert von Utze (22.11.2013 um 19:43 Uhr)
    Avatar von Ralph
    Weinböhla
    Dieses Problem hab ich auch nur das meine Kerzen nicht so ******e aussehen. Ist der Verbrauch immer genauso oder nur sporadisch hoch? Ich hab auch schon an Entlüftung gedacht.
    B18C6 Zweitakter, lass qualmen...
    Kaufbeuren
    Kannst dir deine blöden Sprüche sparen
    Qualmen tut da rein gar nichts, das ist das, was mich verwundert.
    Ralph, das kann cih leider noch cniht sagen. Ich habe das Auto bis jetzt nur die 700km vom Berlin ins Allgäu gefahren und das wars.
    Motor läuft, ruhig, qualmt nicht aber man riecht manchmal dass er Öl verbrennt.
    Avatar von Ralph
    Weinböhla
    Kat noch drin?
    Kaufbeuren
    200 Zeller
    Wien 22
    Das verbrannte Öl bildet diese dicken weissen Ablagerungen und beschleunigt stark den Verschleiss an den Elektroden. Sieht immer genau so aus wie auf dem Foto.
    Bernhard
    Ist doch der ee9 von ManU oder?
    Kaufbeuren
    Jop
    Wien 22
    Mich stört, dass alle 4 Zylinder gleichsam betroffen sind. Wäre es ein entstandener Schaden, würde es nur einen Zylinder betreffen. Bin mir fast sicher, dass die Bohrung nicht stimmt bzw beim Neuaufbau ein Fehler gemacht wurde. Am Besten mal den Kopf abnehmen und messen. Evtl einen Kolben herausnehmen und gegenkontrollieren. Ansicht könnte man das Übermaß aber auch ausrechnen, wobei aber dann oft genau so ein Fehler entsteht. Bohren immer nach Kolben, nicht zuerst bohren und dann Kolben kaufen.
    Bernhard
    Avatar von Ralph
    Weinböhla
    Wieviel Öl verbrennt der Ofen denn da? Wenn ich es drauf Anlege ist bei mir nach 200 Kilometern 1 Liter raus. Da sehen meine Kerzen aber nicht SO aus. Anderseits kann ich aber auch so Fahren das ich 2000 Kilometer gar nichts Auffüllen muss. Seit der Kat raus ist qualmt der wie Sau beim Schieben. Vorher hat es wahrscheinlich der Kat gefressen. Wenn ich Drauflatsche kommt es eher schwarz, Gas weg -> Blau so dick wie die Rohre sind. Ich bin mal hinter meiner Karre her gefahren.... geht gar nicht oder nur mit Umluft. Gehn tut er dafür wie Sau.
    Vieleicht pass ich mal die Schaftdichtungen machen. Kann es irgendwie mit der Entlüftung zu tun haben?
    Kaufbeuren
    Wie gesagt ich bin da nicht so vom Fach, aber würde er bei zu großem Kolbenspiel so eine Kompression erreichen?
