Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Funktion der Kreuzschlitzschraube in der Bremsscheibe
    Haltern am See
    Standard Funktion der Kreuzschlitzschraube in der Bremsscheibe
    Naben zusammen,
    welche Funktion haben die beiden Kreuzschlitzschrauben vorne in der Bremsscheibe?
    Heute beim Radwechsel habe ich feststellen müssen, dass sich beide Schrauben gelöst hatten. Eine kam mir direkt beim Abnehmen des Rades entgegen (auf dem Bild bereits wieder rein gedreht) und die andere guckte, wie auf dem Bild zu erkennen ist, schon halb raus...
    Wie kommt das? Und muss ich jetzt irgend was machen?
    Gruß und Danke!
    Gesperrt
    OHV
    ist nur ne zentriegung damit die nicht während der montage runterfällt und du später die radbolzen gleich durch die scheibe in die nabe schraubst ohne das loch zu suchen..wieder reinschrauben und gut
    Haltern am See
    thx
