Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Welche Felgen für D2 304mm 6-Kolben?
    Ludwigsburg
    Standard Welche Felgen für D2 304mm 6-Kolben?
    Da sich die Fertigstellung meines Swaps (Thread folgt wenn er getüvt ist) in den Winter zieht und ich ihn sowieso über die kommenden Winter immer auf anderen Rädern stehen haben will, möchte ich mir einen Winterradsatz zulegen. Aussehen egal, Hauptsache TÜV.
    Von welchen Felgen wisst ihr, dass sie beim EJ9 -oder allgemein, wenn das Fahrzeug keine Rolle spielen sollte- auf die 304mm D2 Bremse passen?
    Ziel ist es natürlich möglichst günstig wegzukommen.
    Ich weiß dass die 7J 16" ET37 OZ Ultraleggera passt. Da hört's aber auch schon wieder auf.
    Was nicht sein darf ist, dass ich Spurplatten brauche wo dann die Radbolzen zu kurz wären, d.h. getauscht werden müssten oder der TÜV verlangt die Radläufe zu bördeln oder gar zu ziehen.
    Das Wägelchen ist neu lackiert und die OZ Ultras sind freigängig. Das bleibt also so wie es ist.
    Nein, tiefer kommt der nicht!
    Geändert von Kordova (11.11.2013 um 17:49 Uhr)
    Hi,
    es sollten alle 17ener passen.
    Passt die 7x16 ET37 Ultraleggera ohne Spurplatten auf die 304er Bremse??
    Avatar von Riddick
    Rock City Number ONE
    ja passt mit den OZ Ultraleggera, hab auch die 304mm Ksport
    Hat jemand mal den Radius (gemessen von Radnabenmitte) von der 304mm Version bis zum höchsten Punkt am Bremssattel?
    Benötige das Maß um sicherzustellen, dass die 304mm Version unter die gewünschte Felge passt.
    Avatar von feiny
    16"
    - Motec Nitro
    - OZ Superturismo
    - Sparko Asseto
    - Enkei Iamato
    - Enkei Izumo
    - OZ Ultraleggera
    - OZ superleggera
    - Autec Wizzard
    - ROTA Torque
    - ROTA Boost
    - ROTA Splipstream (ab 7" breite und min. ET40)
    - OZ Legenda
    - diverse BBS jenachdem wie der Stern verschraubt ist
    und noch viele andere auch. Auch 15" sind möglich bei den neuen MonoBlock Sätteln…. hängt aber da massgeblich vom Innenlaiout und Mittelsteg der Felge ab.
    Es ist ein TwinBlock Sattel.
    Deine Daten und Felgentypen beantworten meine Frage leider nicht.
    Außerdem geht es mir ausschließlich um 15". ATS DTC
    Die Felge hat direkt hinter den Speichen einen Innendurchmesser von sicheren 360mm.
    Jetzt müsste man nur den D2 Radius mit dem "alten" TwinBlock Sattel wissen.
    Cologne
    Zu den Motec Nitro brauchst du aber min et35 mit et40 brauchst du wieder Spurplatten.
    War bei mir am ITR leider so.
    Lg
