Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: hintere bremse zu stark !!
    Avatar von nighthawk117a
    Quickborn (Nähe HH)
    Standard hintere bremse zu stark !!
    hi, hab mir als daily einen civic ej9 geholt.
    der ist auch nicht mehr serie.
    vorne hat er größere bremboscheiben und ek4 bremssättel
    hinten ist die orginale ej9 scheibenbremse drinn mit serien sätteln.
    vorne wie hinten sind brembo-beläge drinn.
    mir ist aufgefallen das an der hinterachse deutlich mehr bremsstaub an den felgen hängt als vorne.
    auch die scheiben sehen angelaufen aus.
    hab ihn eben mal aufgebockt und an den rädern gedreht. also leichtgängig sind die nicht hinten.
    es wurde ein anderer bremskraftverstärker mit sthlflexschläuchen verbaut.
    warum hat die bremsanlage jetzt hinten mehr druck als vorne ?? bzw warum sind die bremsen hinten immer leicht im betrieb ???
    handbremse ist entlastet und muss recht weit gezogen werden bis eine wirkung erzeihlt wird, die wirds dann wohl nicht sein.
    wie würdet ihr jetzt vorgehen bzw mir raten ??
    ach ja , wenn ich aus etwas höherem tempo abbremse dann fühlt sich das heck auch instabil an.
    e.V. Mitglied Avatar von martinej9
    Sonneberg, Germany
    Originale EJ9 Scheibenbremse hinten? EJ9 hat hinten aber normalerweise Trommelbremse! Wurde der EJ9 hinten auf Scheibe umgebaut, wurde der Bremskraftverteiler mit gewechselt?
    Sind deine Sättel hinten gängig?
    Geändert von martinej9 (01.11.2013 um 16:46 Uhr)
    Quickborn (Nähe HH)
    hmm, also dachte das das faceliftmodell bj 2000 hinten mit scheiben ausgerüstet wurde.
    der verkäufer meinte das die hintere bremse serie sei bis auf die beläge.
    also bremskraftverstärker wuede ertauscht meine ich. kann das ja nochmal vergleichen.
    also bremsen tuhen die sättel ja blos mir scheint das die kolben nicht mehr weit genug zurück gehen. komischerweise ist es auch auf beiden seiten .
    Wie in maxrev. .beide fest..
    Quickborn (Nähe HH)
    ja schreib in 3 foren um mehrere leute zu quälen
    Sonneberg, Germany
    Mir ist kein EJ9 bekannt, der ab Werk mit Scheibenbremse hinten ausgerüstet war. Meinte den Bremskraftverteiler... der ist bei Modellen mit/ohne Scheibenbremse hinten unterschiedlich.
    Würde die hinteren Sättel mal checken, die gehen gerne mal fest!
    Quickborn (Nähe HH)
    ok, check die bremskolben usw danke.
    Quickborn (Nähe HH)
    hi,war heute an einer seite drann.
    dabei hab ich gleich neue beläge eingebaut. ja den kolben muss mann reindrehen, mit bloßem druck geht's nicht.
    hab dreck und staub soweit mit möglich beseitigt aus dem sattel und an den belag-führungen.
    ach ja die beläge sollten für ein ej mit scheiben hinten sein und passen auch. hab sie auch verglichen. nur dieses flache gebogene blech ist etwas kürtzer als bei den brembo belägen. wofür ist das kleine blech/feder denn eigentlich ?
    konnte leider nicht fertig montieren da die 2 schrauben zum befestigen des sattels übergedreht sind.
    ist das eigentlich normal das die 2 schrauben so kurz sind das sie nur 1-2 gewindegänge in den sattel gehen ?
    mööp! ;P Avatar von MickMaddin
    Potsdam, Germany, Germany
    Mach mal nen Bild um zu sehen was du meinst!
    Es gab defintiv keine Ej9 mit Scheibenbremse hinten alles andere ist nachgerüstet worden !!
    Die Schrauben vom Sattel zum Halter müssen ca. 1 cm ins Gewinde gehen und werden auch mit Loctite gesichert. Nur 1-2 Windungen ist definitiv zu wenig. Lass den Pfuschkram bitte ganz schnell von jemandem anschauen, der von sowas Ahnung hat und schraub nicht weiter selber dran rum!!!
    Schau mal lieber vorn, nicht das das dort auch ist. Aber dem gehören schon die Pfoten abgehackt, wer sowas einbaut.
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    beidseitig gleich stark klingt für mich als aller erstes mal nach falschem verteiler...
    crypto paying accepted
