Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 64
Thema: optimale Felgen-/Reifengrößen für schnell fahren auf Landstraße u. gelegentlich Track
    Beachte aber auch, dass durch die Spurverbreiterung die Belastung in den Radlagern höher wird. ITR Radlager haben deshalb eine höhere Stützweite (europäischer ITR nur an der HA). Aus dem Verkaufsprospekt:
    To enhance rear wheel stability, the bearing span within the rear-wheel hub has also been increased by 10 mm.
    Der JDM 98 spec ITR hat vorne ebenfalls andere Radlager bekommen, ich weiß nur leider nicht wie man das dann mit den Antriebswellen vernünftig hin bekommt. Ob man das will, muss man sich aber vor dem Felgenkauf schon überlegen, wegen dem anderen Lochkreis den man dann braucht. Und man bekommt in D dann keine vernünftigen 15"/16" Felgen mehr.
    Die AD08 haben schon echt viel Grip, damit das Fahrwerk damit klar kommt musst du schon was relativ Hartes verbauen. KW Var. 1 reicht nach meiner Erfahrung nicht wirklich aus
    Ansonsten, such dir eine Bremse für die VA aus und nimm dann die kleinste Felge die drüber passt. Kleine Felgen kosten weniger Geld, sind leichter und die größeren Reifenflanken können ungünstige Sturzwerte und Radunebenheiten besser ausgleichen.
    Vorne breitere Reifen fahren als hinten erlaubt der TÜV leider nicht.
    Geändert von Steel (06.12.2013 um 17:02 Uhr)
    Fulda
    Naja, wenn man den Reifen breiter macht, und gleichzeitig von mir aus auch die Felgen, ... und sich im gleichen Verhältnis die ET mitändert, dann bleibt der Radaufstandspunkt ja noch immer der gleiche, somit auch gleicher LRR.
    Fulda
    Wie ist das mit den Radlagern zu verstehen? 10mm mehr Stützweite? Gegenüber was? Den nicht Type-R?
    Ich verstehe den Zitierten Satz eher wie "10mm verbreiterte Spur hinten für mehr Untersteuern /(Sicherheit)"?
    Wenn man unbedingt 98spec oder EK9 Achsen fahren möchte nimmt man halt die entsprechenden Antriebswellen dazu. Ist doch kein Problem.
    Vorne breitere Reifen und TÜV... da winken die Tüver in der Regel erstmal ab, aber unmöglich ist die Eintragung eigentlich nicht.
    Ja, aber Zubehörfelgen haben eigentlich immer eine kleinere ET als die OEM Felgen.
    Span within the rear wheel hub. Spannweite innerhalb des Radlagers.
    Strengthening Wheel Bolts & Bearings +0.704kg
    http://www.superhonda.com/tech/DC2Ty...omparison.html
    Welche Antriebswellen passen denn, abgesehen von den JDM 98 spec?
    Fulda
    EK9 sollte ebenfalls passen. Aber 98er Spec bekommt man doch bei in UK. Ich glaube aber ehrlichgesagt, dass das alles etwas overdose ist hier (auch wenn ichs persönlich Interessant finde)
    Muldentalkreis
    @ awake. kann morgen gerne mal ein paar Bilder von ihm hier uploaden. wird er sicher nichts gegen haben!
    Ich lehn mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass ich kein reines Tracktool bauen will (und werde). Daher will ich das ganze nicht bis ins letzte detail auskügeln.
    Interessant ist die ganze geschichte, keine Frage. Hab ich ja teilweise auch in der Berufsschule.
    Aber vielleicht werde ich im Zuge eines Bremsswaps die kompletten Achsen eines dc2s übernehmen. mal schauen, was daraus wird! Dann brauch ich so oder so neue Felgen aufgrund des Lochkreises.
    Muldentalkreis
    So, das hier sind jetzt Bilder von dem ek vom Yu, die halt nicht im Internet kursieren.
    EE9 #333 Avatar von richi
    Bayern
    JDM 98er Außengelenke sind auf den ersten Blick gleich mit den Außengelenken vom EP3. Verzahnung nabenseitig sowie wellenseitig passt auch. D.h. normale ITR Wellen mit EP3 Außengelenken sollte funktionieren
    laut Amiforen ist die Aufnahme motorseitig gleich, und radseitig wie beim CRV oder RSX-S. EP3 sollte dann aber auch passen, den hatten die Amis ja nicht, oder? Fertige gibts auch, zB http://www.inlinefour.com/il4claxoespf.html
    Naja wird aber echt bisschen zu OT für den Thread hier
    Engelrauber was hast du fahrwerksmäßig denn geplant?
  10. #25
    Muldentalkreis
    @ steel
    darüber bin ich mir leider noch nicht sicher. Eventuell ein Koni gelb mit eibach federn.
  11. #26
    Hard-Parked Avatar von Monty
    DSDO-Eastside
    der ek9 hat die 32er atw wie unsere dc2
  12. #27
    Fulda
    verdammt.
  13. #28
    DSDO-Eastside
    lass dein halbwissen bei hcd
  14. #29
    Fulda
    tschuldigung
  15. #30
    zuerst würde ich mal die 90er Jahre 9J Mantafelgen demontieren
    Danach 7ener Felge und 205er rundum oder hinten 195 und vorne 205er
