Seite 81 von 89 ErsteErste ... 31717980818283 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.201 bis 1.215 von 1322
Thema: Der Rote Baron :D DC20a2
  1. #1201
    Avatar von civicbolle
    OHV
    7Jx16 et45
  2. #1202
    Kärpön
    Bomben reifen ! Du wirst sehr zufrieden sein
  3. #1203
    Sauber...biste eigentlich im Mai am Start?
  4. #1204
    OHV
    Muss ich sehen wann ich außen Krankenhaus raus bin...
  5. #1205
    Ui...hoffe nichts schlimmeres? Gute Besserung!
    360 PS@10.000/min,
  6. #1206
    Er bekommt nur ein größeres Gehirn eingepflanzt!
  7. #1207
    OHV
    Danke....Du musst nicht immer alles verraten
  8. #1208
    Das mit dem zusätzlichen Verkleinern des Gemächts hab ich doch weggelassen!?
  9. #1209
    OHV
    Ich mach das nur für dich
  10. #1210
    ...der beste Schwinger des Tages.
    360 PS@10.000/min,
  11. #1211
    ????? Avatar von :Micha:
    Wesel
    7Jx16 et45
    Würd meine Reifen auch gerne so gerade stehen haben. Aber hab's bisschen enger.
    Muss mir da was überlegen
  12. #1212
    OHV
    wenn ich vom Stecker A6 zum Stecker E4 gehe und vom Stecker A1 zum Sicherungskasten im Fussraum über D (
    D ist Strom vom Sicherungskasten)
    , dann sollte die Lambda 1 doch funktionieren ????
    Geändert von civicbolle (20.04.2019 um 15:58 Uhr)
  13. #1213
    Wesel
    Bin da zwar schon länger raus, aber logisch gesehen schon.
    Über D bekommt die Heizung Strom und über A1 wird diese gesteuert.
    Und über A6 bekommt die ECU die Lambdasignale und hat auf E4 ihren Logical Ground 3 / Masse.
    Wie sieht den der Fehler aus? Lambdafehler in der ECU?
    Jetzt neu, oder länger?
    Was für ein K-Swap Adapterkabelbaum?
  14. #1214
    OHV
    [IMG][/IMG]
    Fehler 131: die Lambda fängt an zu takten und nach ca.1 min hört sie auf zutakten, dann kommt der fehler 131....heizung geht...
    das auto ist 2 jahre ohne lambda fehlermeldung gefahren, das standgas ist ein bisschen zuhoch, ca. 1200 rpm vllt hat das damit was zutun ?!
    swapkabelbaum ist von k-tuned, vllt verbaut man einfach eine breitbandlambda und gut ist....
  15. #1215
    [IMG][/IMG]
    mach mal
