Seite 21 von 89 ErsteErste ... 1119202122233171 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 315 von 1322
Thema: Der Rote Baron :D DC20a2
  1. #301
    Gesperrt
    OHV
    wow sehr geil! schon 5 ecken besser als die kleene pistole wa appropos,im frühjahr brauch ick die dann auch mal (motorraum)
  2. #302
    Avatar von civicbolle
    OHV
    Strahlmittel 0,2-1,0mm + mobiles sandstrahlgerät, das geht echt richtig gut
    motorraum, eine stunde alles feritg
  3. #303
    Gesperrt
    OHV
    nee meine doch mit meiner kleinen pistole...das ist kein vergleich oder? mit der wollt ick mein motorraum machen
  4. #304
    OHV
    deine habe ich nicht mehr und das ist eine andere welt !!
  5. #305
    Avatar von Mfred-EJ9
    Havelberg
    ah da is der Motor hingegangen...
  6. #306
    Hamburg
    Sehr geil!!! Sowas werd ich mir irgendwann auch noch zulegen. Strahlst du mit Schlacke oder Quarzsand oder was genau verwendest du? Wie hast du das drumherum gelöst? Staubt ja wie Sau der Sch.... Hast dir nen Pavillon drübergestellt?
  7. #307
    Sieh zu das du bis zum 20.06. fertig wirst. Dann machen wir n Battle. ITR B18 vs ITR K20
  8. #308
    OHV
    hovic: mit sand von ebay wenn du link haben willst sag bescheid, habe die regale abgehangen fertig muss eh alles sauber machen danach!!!
    ich werde alles geben nico
  9. #309
    Das wollt ich lesen
  10. #310
    e.V. Mitglied Avatar von vitidc2
    Lüdenscheid
    Cool wird noch ein k ITR sein geil
  11. #311
    Avatar von jdmEP
    Duisburg
    Bin gespannt drauf. So langsam werden´s ja immer mehr K20 ITR. ;-)
  12. #312
  13. #313
    ????? Avatar von :Micha:
    Wesel
    Was ist ein K20C?
    bei Civic Type R 2002+ JDM und EU
    JDM EP3 hat doch den K20A und EU hat K20A2
    aber was genau willst du wissen?
  14. #314
    OHV
    bin auf der suche nach daten vom k24a2 und a3 und die seiten sagen alle was anderes....
  15. #315
    Kempen, Germany
    K24A2[edit]
    • Found in:
      • 2004-2008 Acura TSX, JDM CL9 Accord Type-S, RB1 Odyssey Absolute
        • Displacement: 2,354 cc (143.6 cu in)
        • Power: 200 PS (150 kW; 200 hp) @ 6800 rpm
        • Torque: 232 N·m (171 lb·ft) @ 4500 rpm (166 lbft @ 4500 rpm U.S.)
        • Bore: 87 mm
        • Stroke: 99 mm
        • Compression: 10.5:1
        • Redline:
      • Note: The 2006-2008 K24A2 in the U.S. market Acura TSX has the following improvements[3]
        • Power: 205 hp @ 7000 rpm
        • Torque: 160.5 lbft @ 4500 rpm
        • Increased intake flow:
          • Intake valve + 1 mm oversize
          • Intake cam High lift lobe with 0.9 mm more lift and 12 degrees more duration
          • Throttle body increased from 60–64 mm
          • Radius on some intake pipes increased from 70–80 mm
        • Increased exhaust flow
          • Exhaust Head pipe increased from 60–65 mm
          • Higher flow catalytic converter
          • Main (single) exhaust pipe increased from 54–57 mm
          • Rear (twin) pipes increased in diameter from 42.5 to 45 mm
        • Block improvements:
          • Additional air passages in crankcase for reduced pumping losses
        • Other
          • Stronger connecting rods
          • New crankshaft with more counterbalance weight
          • Revised pistons with more valve-piston clearance
    K24A3[edit]
    • Found in:
      • 2003-2007 Honda Accord (Europe) and Japan (JDM) and 2003-2007 Honda Accord Euro CL9 (Australia, New Zealand)
        • Bore and Stroke: 87 mm x 99 mm (3.43 x 3.90 inches)
        • Power: 189 hp (140 kW) @ 6800 rpm
        • Torque: 164.5 lb·ft (223;N·m) @ 4500 rpm
        • VTEC Engagement: 6000 rpm
        • Redline: 7200 rpm
