Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Befestigungsmethoden Makrolonscheiben Civic EJ/EK
    Standard Befestigungsmethoden Makrolonscheiben Civic EJ/EK
    Hallöle,
    hab mir soeben Gedanken zur Befestigungsart von Makrolonscheiben beim Civic EJ/EK gemacht.
    Das Problem ist, das der Türfensterrahmen keine um 360° herumlaufende Blechkante hat.
    Es bietet sich also nur die Möglichkeit die Scheiben in die originale Dichtung einzukleben.
    Da das aber nur eine schwer demontierbare Möglichkeit ist, habe ich mir mal Gedanken zu
    einer Alternative gemacht.
    Andere Alternativen von Leuten sollten hier wenn möglich auch eingetragen werden.
    Jeder hilft jedem....
    Mein Vorschlag (rein theoretisch):
    Scheibe in die Dichtung oben und seitlich einstecken.
    Anschließend 5,5mm Löcher in die stehende/ horizontale Kante der Innenhaut bohren. (Vorschlag: 40mm Lochabstand)
    Ggf. Einnietmutter einziehen, da man sich dann einmal kontern der M5 Schraube spart.
    Das Lochbild der gebohrten Löcher der Innenhaut sollte dann auch auf die Makrolonscheibe übertragen werden.
    Der Grund dafür ist, das die Scheibe dann besser durch die hervorstehende Spitze der Schraube geführt wird.
    Die anschließende Mutter am Schraubenende mit Rändelkopf soll dazu da sein, um mit entsprechendem
    einstellbaren Druck die Scheibe gegen die Türdichtung zu drücken.
    Bisher ist alles theoretisch ohne praktische Erfahrungswerte!
    Hab da mal ein zwei Modelle als Muster:
    1)
    2)
    Wie schon erwähnt, sind andere Versionen für andere Autos gerne gesehen.....
    Dann hat mal einmal alles zusammen und muss nicht lange suchen.
    Grüße
    Geändert von Sauerländer (14.09.2013 um 15:22 Uhr)
    Alles Ronnys hier... Avatar von ErdnussrösteR
    Monnem
    Sieht mal ganz gut aus von der Idee her.
    Sent from my Bushdrum using Tapatalk
    Ist es nicht einfacher die Makrolonscheibe in die originale Dichtung zu schieben und mit einem Stück Holz mit einer Nut von unten zu kontern?
    Dieses Holzstück könnte man dann ans Türinnenblech schrauben...
    Hi,
    die Scheibe wird bei meiner vorgeschlagenen Version in die originale Dichtung gesteckt.
    Die Schrauben die durch die Türhaut gehen und anschließend auf die Scheibe drücken,
    sollen die gleiche Funktion wie dein "Holzstück" haben.
    Praktisch als Führung und Verrutschschutz dienen.
    Außerdem natürlich um zu verhindern, das an der unteren Dichtung Wasser eintritt.
    mit dem kleinen Unterschied, das deiner Schräubchen immer exakt gerade sein müssen und du einen gewissen Hebel hast.
    Das Holzstück drückt von unten gegen die Scheibe und kann so dimensioniert werden, das es bündig am Innenblech anliegt und dann keine Hebelkraft auf die Schräubchen wirken würde...
    Einfacher wäre deine Version, das ist richtig.
    Stützt sich das Holzstück dann am Türboden zwischen der äußeren und inneren Türhaut ab??
    Die Schrauben würden aber nur belastet werden, wenn ich auf die Länge der Scheibe
    im unteren Bereich nicht mehr als 3 Schrauben nehmen würden.
    Deshalb der besagte Abstand von 40mm.
    Zumindestens sagt mir das mein technisches Verständnis.
    Bisher basiert aber wie schon oben erwähnt nur alles auf einer Theorie.
    Es steht noch nicht zu 100% fest, aber vrmutlich rüste ich im Winter auf Makrolonscheiben rundum
    inkl. Schiebefenster an den vorderen Seitenscheiben um.
    Dann kann ich praktische Erfahrungswerte abliefern.
    Monnem
    Mach das mal, ich bin gespannt! :-))
    e.V. Mitglied Avatar von andy1991
    Stukenbrock
    Seh ich das richtig das du die scheibe einfach von innen mit der Tür verschrauben willst ?
    Oben wird die Scheibe eingesteckt und unten von innen gegen die Dichtung gedrückt.
    Die Scheibe wir dann fest in dem Türrahmen verschraubt.
    Fensterheberbedienung ist daher nichtmehr möglich.
    Kannst also nur noch Frischluft durch ein kleines Schiebefenster entgegen nehmen.
    Stukenbrock
    Ja ich glaub jetzt versteh ich ungefähr wie du das vor hast...
    mich würden dann mal bilder nach vollzug interessieren
    Wenn es dazu kommen sollte, werden auch Bilder gezeigt!
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    so könnte das aussehen
    weiss nicht genau wie das bei dem gemacht ist, kann den typ aber mal fragen wenns euch interessiert...
    crypto paying accepted
    EE9 #333 Avatar von richi
    Bayern
    schaut ganz simpel geklebt aus, so wie wir das am EE9 auch gemacht haben...
    Jop, ist bei dem in die originalen Dichtungen geklebt.
    Ich stehe aber auf verschrauben.
    Verkleben ist in meinen Augen zumindestens vorne eine schneller Art und Weise
    die Scheiben zu befestigen.
    Verschrauben klingt gut! Sollte aber halt stabil genug sein sodass die Scheibe nicht flattert oder anderes. Mit nem Keil von unten Spannen muss natürlich auch stabil umgesetzt werden..soll ja nich jeder gleich einsteigen können weil man die Scheibe nach oben rausziehen kann
