haben folgendes Problem bei nem ed9 wo der Motor neu gemacht wurde:
beim starten spritzt das kühlwasser raus wenn man den Deckel vom Kühler abnimmt. Kühlerlüfter geht auch an wenn er warm ist wie normal. Dann wird er sehr schnell heiß, auch beim fahren. Und irgendwann kocht es aus dem Ausgleichsbehälter. wenn man dann wartet, fast 2 liter Kühlwasser nachgekippt hat, und startet kommt ne riesen fontäne raus. aber sieht nicht nach öl im kühlwasser aus und alle schläuche werden warm.
Kopfdichtung oder Wasserpumpe?
- Kopf geplant und neue zkd
- wapu auch erst kurz vorher erneuert
- ca 800km seit dem der Motor draussen war. wurde aber jetzt erst immer doller und am anfang nichts
jetzt versucht
- Thermostat auch mal rausgebaut zum Test
der hat ne Klima und damit nen Klimakühler vorm Wasserkühler... aber dürfte ja deswegen nicht so überhitzen.
Ist bestimmt die ****** ZKD hab die von Victor Reinz auch verbaut und habe ungefähr nach 3000 km bemerkt das Vorne am Krümmer/Zylinderkopf leicht Öl rausläuft.
Beim Einbau kann ja eigentlich auch nichts schief laufen da man ja die Stehbolzen / Führungshülsen am Kopf hat.
Das kommt davon ich hab leider auch an den Falschen Teilen gespart.
Haben ne original honda zkd geholt, verbaut und in den paar Fahrten bis jetzt alles top
Schon riesen qualli unterschied!!!! sieht man sofort am material und eingearbeiteten extra dicht "nähten" an wohl wichtigen stellen.
