Seite 26 von 35 ErsteErste ... 162425262728 ... LetzteLetzte
Ergebnis 376 bis 390 von 524
Thema: hondasash's NSX - Aktuelle Bilder P. 35
  1. #376
    Avatar von MisterB
    Nöss
    Nice Specs und geiler Wagen.
    Deine Benotung ist allerdings eine persönliche... Um eine 1 oder 2+ bei Oldtimern (und das ist er ja fast) zu erhalten, ist ganz anderes von nöten!
    Trotzdem super Wagen im tollen Zustand und mit garantierter Wertsteigerung
    Was ist mit Umbau auf 6 Gang Getriebe? Tobi hat damals gemacht und empfand es als eines der besten Mods! (OK, er kam vom langen US Getriebe)
  2. #377
    RICE President Waschbär
    Din-Town
    Klar, Benotung ist rein persönlich, zumindest was die 2 bis 2+ betrifft.
    Die 2- bei Übernahme steht im Gutachten
    Umbau auf 6 Gang ist nicht ganz so ohne, zumal einige dann auch Probleme mit rausdrückendem Öl haben- bleibe beim 5 Gang aber wohl mit dem kürzeren “JDM” gears.
    Aber da heißt es erstmal sparen, wird sicherlich nicht unter 5k kosten so eine Überholung
    Geändert von hondasash (19.07.2018 um 08:41 Uhr)
  3. #378
    Avatar von MisterB
    Nöss
    ok, mit dem Öl wusste ich nicht.
    Kürzere Gänge erzielt auch den gewünschten Effekt! TOP
    bekommt man kein JDM Getriebe?
  4. #379
    Din-Town
    Bestimmt- frage ist der Zustand.
    Die short gears gibt es halt in neu, zusammen mit allen Lagern, syncronringen und Körpern sowie schaltgabeln sollte es gut sein.
    We will see
  5. #380
    Avatar von K7000
    Zitat Zitat von hondasash Beitrag anzeigen
    Als nächste, größere Operation steht - ca. n. Jahr - die Getriebeüberholung an.
    Entweder ein Getriebe mit geringer Laufleistung holen und ggfs. überholen oder mein eigenes überholen lassen.
    Weiterhin n. Jahr wieder ZR, WAPU, dann LMA'S
    Warum wieder ZR + WAPU...??? Reine Vorsichtsmaßnahme oder hat der ZR bereits wieder Anzeichen von Altersschwäche?
  6. #381
    Imposante Liste.
    Wieviel Kilometer hast du mit dem NSX denn bisher zurückgelegt?
  7. #382
    Din-Town
    12000 in 5 Jahren = 2400 pro Saison (7 Monate)
  8. #383
    Doppelpost
    - Karl-Heinz Grabowski -
  9. #384
    5 Jahre haste den schon wieder...
    Krass was du schon alles investiert hast.
    Würde deine Teileliste auch mal auf Seite 1 einfügen.
    Edit:
    Dachte auch ZR usw. hättest letztens erst gemacht...
  10. #385
    Din-Town
    ZR ist schon wieder 4 Jahre her.
    KM mäßig kein Ding aber Vorsicht ist
    die Mutter der Porzellankiste usw
  11. #386
    Din-Town
    Mugen ECU drin jetzt .
    Vom Gefühl her mehr DM... Mal sehen
    was der Prüfstand sagt
  12. #387
    Wie schwer ist der ZR Wechsel?
    Am Getriebe beim 5-Gang wird doch zum R nur der FD getauscht, richtig?
  13. #388
    Din-Town
    Da ich den ZR bei Honda machen lasse, kann ich dir das nicht sagen.
    Wenn der Motor dabei drin bleiben soll, wohl etwas friemelei.
    Wenn du mit FD den final Drive meinst, ja.
    The NSX-R model includes a higher ratio final drive gearset that increases the normal NSX 4.062:1 ratio to 4.235:1. This modification results in noticeably faster acceleration times. Includes all 4.23 final drive ratio required parts (pinion shaft, ring gear, oil gear) as well as NSX-R differential conversion kit (NSX-R stopper plate and spring plate).
  14. #389
    Ja ist richtig, sehe ich ähnlich.
    Also Intervall alle 5 oder 6 Jahre? Konnte da jetzt nicht ganz folgen...
  15. #390
    Din-Town
    Alle 5 Jahre bzw. 100k Kilometer habe ich im Kopf
