Zitat von
DERChristian
Seit 1996 schreibt Honda ja nicht ohne Grund die Verwendung von Getriebeöl satt Motoröl vor.
Problem ist nur, das die Hondagetriebe für relativ dünnflüssiges Öl ausgelegt sind, ein normales 75w-90 oder 75w-80 Getriebeöl , welches in der Viskosität in etwa einen 10W-40 oder 10W-30 Motoröl entspricht, ist viel zu dickflüssig, dass führt zu schwergängigen Schaltvorgängen.
Das Honda MTF II ist sehr dünnflüssig, siehe:
http://www.youtube.com/watch?v=La7nvHEihUM
Hier mal Labordaten:
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1976964
Hier mal das Datenblatt:
http://blusynthetic.com/sites/default/files/75W-80%20Technician%20Series%20MTF-FS%20%28PDS%29.pdf
http://www.s2ki.com/s2000/topic/199972-i-have-found-the-honda-mtf-specificationnedd-aussiebrit-help/
Hersteller ist übrigens IDEMITSU Japan wie man hier auf dem Foto sieht:
http://www.boutiqueoils.com/en/manual-transmission-and-transaxle-fluid/21-honda-mtf.html
(zur Info an alle die behaupten das MTF von PENTOSIN in Deutschland hergestellt wird)
DAs MTF hat also bei 40° ca. 50 CST und bei 100° ca. 8 CST Viskosität.
Damit war es bis vor kurzem einzigartig, weil extrem Dünnflüssig.
Zum Vergleich: 10 W40 Motoröl hat eine Viskotät von ca. 90 / 15 CST bei 40 bzw. 100° und ein 75W-80 Getriebeöl hat ca. 62 / 9 CST bei 40°/100°. Also wesentlich dickflüssiger wie das MTF.
(Quelle: Diverse Datenblätter von der Liqui Moly Homepage. Bitte selbst nachsehen, wer will.)
Das beliebte Internet Autoforen Märchen das Getriebeöle dicker sind als Motoröl ist damit auch wiederlegt, die Viskositätskala für Motor und Getribeöl ist nur anders - verhält sich in etwa wie Celsius und Fahrenheit.
Beide sind also wesentlich Dickflüssiger als das Honda MTF. Wie sich das Getriebe damit schalten lässt möchte ich gar nicht wissen. Ich muss immer wieder schmunzeln wenn jemand sagt das in ein Honda Getriebe 10W-40 Motoröl reinkommt.
Ich habe in minem Sol immer nur MTF verwendet, was mich daran störte war das man beim Hondahändler nie wusste was man bekommt. MTF, MTF II, MTF III.
Bei allen MTF hat mich gestört, dass sich das Getriebe kalt sehr zäh, schwergängig und "kratzig" schalten lies. Erst wenn der Motor warm war klappte es auch super mit dem Schalten.
Was mich auch noch störte war, dass das MTF relativ schnell nachgelassen hat. Schon nach 10.000 Km ging´s schwergängig, ein Wechsel war angesagt.
Aber: Heutzutage gibt es Alternativen, da die Hersteller allgemein dazu übergehen, solch dünnflüssige Öle wie das MTF für neue PKW´s zu verwenden.
Was brauchen wir?
Ein Getriebeöl der Klasse GL4 im Viskositätsbereich ca. 50 / 8 CST. Der erste darf ruhig niedriger sein, damit sich das Getriebe im kalten Zustand leichter schalten lässt. Ich hab etwas rumgesucht und gefunden.
Als Alternativen gibt es:
- KROON OIL SP 1061 -> Wird im Datenblatt ausdrücklich als MTF Alternative bezeichnet, entspricht wohl 1:1 dem Honda MTF mit allen Vor- und Nachteilen.
http://www.kroon-oil.com/de/produkte/produktkatalog/seg_aut/krgo/326/strassenverkehr/kroon-oil-getriebeol/transmission-oil-sp-1061/
- KROON OIL SP 1081: Die dünnflüssigere Variante
http://www.kroon-oil.com/de/produkte/produktkatalog/seg_aut/krgo/613/strassenverkehr/kroon-oil-getriebeol/transmission-oil-sp-1081/tab-specificaties/
- RAVENOL PSA 75 W - 80 -> Von den Daten her müsste es passen, wer Interesse hat sollte vorher ggf. nochmal bei Ravenol nachfragen.
http://www.ravenol.de/products?part=164
- Fuchs Titanfluid FE SAE 75 W
http://www.fuchs-europe.de/getriebeoele_pkw0.html
Datenblatt habe ich woanders gefunden, 40,8 / 6,7 Viskosität.
Und Castrol
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9014024&conten tId=7071035
(Datenblätter finden sich auf der Homepage)
-Castrol Syntrans FE 75 W (etwas zu Dünnflüssig bei 100°)
Und mein Favorit:
- Castrol Syntrans B 75 W, Viskosität 37 / 7,3
Ich habe heute mit Castrol telefoniert, dass Syntrans B 75W wurde mir ausdrücklich als Alternative zum Honda MTF empfohlen. Das werde ich jetzt testen. Kalt sollte es sich deutlich besser schalten lassen und Castrol Getriebeöle gelten nicht umsonst als hervorragend.
Ist aber wesentlich teurer als das MTF von Honda.
Wer auf was exotisches steht:
Honda -> Rover -> Mini : Die ersten neuen Minis von BMW haben auch ein MTF für das Getriebe verwendet, das 1:1 dem Honda entspricht. Wird von Texaco hergestellt, nennt sich "Rover MTF 94".
http://www.kewengineering.co.uk/Auto_oils/ROVER%20MTF.pdf
Wer will kann sich sein MTF also auch vom BMW Händler holen.
Und jetzt, wer will: Viel Spaß beim aussuchen und wechslen.
Quellen:
http://motorlexikon.de/?I=4845&R=O
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_switzerland/STAGING/local_assets/downloads/a/ABC_Aug07.pdf
http://www.transalp.de/uploads/media/KFZ_schmierstoffe.pdf
Diverse Forumsbeiträge, Google etc.
Eins noch: Der Beitrag richtet sich als Ratschlag an Interessierte.
Wer der Meinung ist dass das alles Humbug ist, Öl nicht mehr als 5,-€ / Liter kosten darf und in Honda Getriebe nur Motoröl gehört sollte sich hier nicht angesprochen fühlen und bitte nicht antworten.
Danke.
