Grüß euch,
da ich mit meinem Latein ein wenig am Ende bin schilder ich euch hier mal mein Problem mit meinem EG6.
Vor ca 5 Tagen ist mir während der Fahrt die Drehzahl in den Keller , MKL an und Notlauf rein.
Ich den Wagen abgestellt, zündung aus und neu gestartet. Fehler war ab dann dauerhaft.
Fehelercode ausgelesen: Code 4 - CKP Sensor
Also Leitungen vom ckp sensor bis Steuergerät auf durchgang gemessen -> OK
Signal beim Bewegung gemessen -> Kamen werte an
Demnach schließ ich erstmal nicht auf einen defeckten Sensor.
Hatte auch den Verteiler ausgebaut und zerlegt um mir den Sensor und das rad anzuschauen, war aber nix auffälliges dabei.
jetzt kommts nachdem ich dann alles wieder zusammen hatte und alle stecker mal ab und gereinigt.
Zündung an, Motor an-> Fehler weg
War dann ca 200KM ruhe bis der Fehler nun gestern abend wieder auftauchte.
Was mich auf ein fehler im Kabelbaum schließen lässt. Aber da war beim durchmessen ja alles ok.
Taucht auch nun sporadisch auf, manchmal ist er da manchmal nicht.
Heute kam dann ein neues Problem dazu, die MKL ist aus, sprich der Fehler weg.
Wenn ich den Wagen aber im Leerlauf lasse geht er nach einer unbestimmten zeit einfach aus.
Solange ich auf dem gas steht nicht.
Bei gezogener Backup sicherung bleibt der wagen an.
Ich weiß momentan absolut nicht mehr wo ich mit der Fehlersuche weitermachen soll.
Daher hoff ich mal auf die cleveren Köpfe hier, eventuell hat ja jemand nen tip für mich :/
Grüße
