Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: B18 Rotrex vs K20 Rotrex Integra DC2
    Standard B18 Rotrex vs K20 Rotrex Integra DC2
    Hallo Leute,
    Mich reizt der Rotrex Lader, leider gibt es ja von Kraftwerks nur die Möglichkeit auf Rotrex umzubauen, wenn man Servo und Klima rauschmeisst.
    Wie sieht es aus wenn man K20 swapt in DC2 und dann Rotrex Lader drauf, hat da jemand Erfahrungen, kann Klima und Servo dann bleiben?
    Turbo kommt nicht in Frage, hab eine S14, da ist der Turbo passend, aber auf dem ITR kann ich mir das nicht vorstellen.
    Für ein Tipps wäre ich dankbar
    Cologne
    Ich denke das deine Frage wegen K20 Plus Rotrex Lader in nem Amerikanischen Honda Forum Besser aufgehoben ist als hier.
    Zum Thema Klima und Servo raus Wo ist das Problem? Ich meine es gibt immer Kompromisse die man eingehen muss wenn man so einen Umbau plant bzw. macht. Denkst du wenn du nen K20 Swap machst, das es einfach Einbauen und Fahren bedeutet? Ich denke da wirst du schon ne MENGE ändern müssen und wenn ich da noch Überlege nen Rotrex Lader draufzuhauen ist das noch ne Ecke Änderung die du da machen musst.
    Aber das wäre mal ein Interessantes Projekt
    München
    In dem Thema geht es um ITR und Servo --> http://www.hondapower.de/forum/showt...w-Servo-delete
    Punkt 3 ist ein Umbau auf Elektrische Servopumpe vom MR2, dann wäre zwar die Klima weg, könnte aber ein Kompromiss sein.
    München
    doppelpost
    Bärlin
    wenn schon Umbau auf Kompressor, dann würd ich mir den Motorwechsel aber komplett sparen.....die Frage wäre sinnvoller, wenn sie lautete:
    B18 Rotex vs. K24 Swap Sauger
    dürfte ähnliches Drehmoment hervorrufen (RsAMD hat da Leistungs-Werte vom K24 Sauger parat)
    Wenn du schon den Motor aufbläst, dann kannst doch auch den B18 behalten, oder?
    DC2 ohne Servo find ich übrigens ganz ok. Geht gut...hatte mal ne Zeit lang nur den Riemen runter....is ok. Wenn man dann noch das Öl oder so ablässt (weiß net genau was, man kann die Servo auch komplett ausbauen anstatt nur den Riemen abzuhängen) gehts nochmal n bisschen leichter.
    Salzburg
    kann trailen nur zustimmen!
    hab die klima und servo vor 1 monat rauß gehauen, die servo allerdings gegen ein non-servo vom eg3 getauscht
    und wenn man richtig einparken kann, also ohne am stand kurbeln, dann fährt er sich meines erachtens echt toll!
    (und sind nebenbei noch so 35kg, die man echt merkt!)
    und wegen kompressor, schon mal an den vortech gedacht? soll laut ein paar ami foren der bessere sein!
    baue nämlich im herbst auch meinen stock b18 auf vortech-kompi um
    würde auch beim b18 bleiben und einen vortech draufhauen. die jaulen nicht so derbe.
    wenn du eh auflädst kommts auf die 0,2 liter auch nicht mehr an. wird auch billiger vom tüv her wenn du den serienmotor aufbläst als wenn du vorher auf k20 swapst
    geht euch nix an
    vom VORTECH würde ich abraten.
    die bringen einfach zu wenig Leistung für das was sie kosten.
    Allerdings hat man halt den Vorteil, dass alls so bleiben kann wie es ist, weil der Lader auf der Beifahrerseite sitzt.
    2te Alternative währe natürlich du bastelst dir den Halter und den Riementrieb für den Kompressor selber.
    Die Rotrex sind ja sehr kompakt, da findet sich ein Platz im Motorraum
    Danke erstmal für eure Tipps, konnte leider nicht früher schreiben, meine S14 hat ein 2way Tomei diff bekommen, ein paar sachen haben für verwirrung gesorgt.
    Von der Klima habe ich mich schon theoretisch verabschiedet
    Mit der Lenkung würde ich ein neues EG3 Lenkgetriebe im Zubehör holen und dann die Quaife 3,2 übersetzung dafür.
    Vortech schau ich mir mal an, denke aber es wird beim Rotrex bleiben, mit der selbstgebauten Halterung auch nicht schlecht, hätte da jmd der es aus einem teil fräsen könnte.
    @gigo
    woher hast dein EG3 Getriebe?
    Salzburg
    habs von einen user hier im forum gebraucht gekauft
    und von den kosten her, da könnt ich mich nicht beklagen, hab den kompressor sammt wasserkühlung für gute 2200€ gekauft, leicht benutzt!
    mit den ganzen kleinkram und ner guten abgasanlage komme ich wahrscheinlich auf meine 300PS auf den stock motor
    das kann sich dann schon sehen lassen!
    Servo raus. Oben, wo der Servokram am Kopf fest ist den Rotrex dran und auch gleich die Riemenspur genutzt. Muss man sehen, ob man eine passende Riemenscheibe bekommt. Sonst Servo behalten, Klima raus und den Rotrex unten statt des Klimakompressors angehangen.
    Ich rate dennoch zum Turbo. Ist nunmal die effizientere Lösung.
    Bei einem Turbo Umbau könnte ich Klima und Servo beibehalten?
    Ja sicher.
    SPY ich muss sagen du hast mich verunsichert
    Ich würde ev. auf Turbo umbauen, welche Leistung wäre denn möglich auf dem Serienmotor standfest 4-5 mal im Jahr Trackdays?
    Ich hätte ein GT28 von meiner S14 erstmal übrig, wenn es geht würde ich den erstmal montieren, dieser packt auf dem Nissan gute 300PS,
    ich denke auf dem Serien B18C6 kann ich den gut verwenden, für den Anfang, später auf GT2871R, da dieser 1:1 tauschbar ist.
    Verdichtungsreduzierung müsste man auf jedenfall machen denke ich.
    Ich finde irgendwie keine Teileliste für bestimmte Leistungsstufen?
    ne musste nicht, kannst auch eine softaufladung machen, 0,7 bar oder sowas in der art.
    allerdings glaube ich nicht das sowas trackdaytauglich ist mit ungeöffnetem motor und 300ps.
    aber ich versteh den sinn dabei nicht, wenn du nen s14 hast dann mach den doch tracktauglich. ist billiger weil schon turbo dran und ausserdem hatter heckantrieb.
